Показано с 1 по 9 из 9
Тема: плк 110-32
    По умолчанию плк 110-32
    добрый день!
    можно ли подать на вход плк 110-32 дискретный сигнал типа "сухой контакт".
    спасибо.
    можно, подключив его через бп.
    у контроллера гостированные входы на уровень 0-24в. можно использовать встроенный вторичный бп.
    12,157
    конечно можно.
    только меня самого насторожила фраза с сайта "все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в." что и зачем они там измеряют,как то коряво написано.пока писал не увидел первого ответа,а то бы не стал писать.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2010 в 13:38.
    в рэ (такая толстенькая книжица в коробке) есть схемы входных узлов. рекомендую всем для ознакомления.
    12,157
    только на сайте этого рэ не видать.сначала купи-потом читай? так что ли?но меня не это смутило а фраза"все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в" или вы считаете это нормально?
    12,157
    ну это не толстая книжка ,я про это и говорил http://www.owen.ru/catalog/23518439
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2010 в 19:20.
    А если на вход подать сигнал 24В переменного тока, ПЛК будет обрабатывать такой сигнал или это вызовет повреждение ПЛК?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Не нужно этого делать.
    Сигнал должен иметь или высокий или низкий уровень.
    Переменный ток - это включено-выключено с частотой сети.
