Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помощь с выбором датчики температуры и давления
    По умолчанию помощь с выбором датчики температуры и давления
    помогите с выбором оборудования. (для начинающего пользователя)
    мне нужно 3 датчика температуры для замера
    1.воды
    2.масла
    погружного типа
    3 продукта накладной
    диапазон до~ 120
    и датчик давления масла (не более 0,5 ати)
    вам нужно указать рабочую температуру, геометрические характеристики датчика (диаметр, глубину погружения) и способ крепления.
    температура до 120 гр.
    так в том то и загвоздка, получается замкнутый круг, вроде как надо в начале подобрать оборудование (и тогда будет известны его габариты оборудования) можно придумать как его закрепить.
    но масло будем мерить погружением и воду тоже (самый простой и рациональный способ) это вкрутить датчик, и это в последствии облегчит его замену, а на какую глубину это будет известно после выбора (из инструкции или я ошибаюсь?), а потом мы разработаем узел в нашей систему (просверлим дырку нарежем резьбу) куда его можно будет вкрутить, для получения максимально лучших результатов.
    -температура продукта будет определяться накладным датчиком,
    его будем клеить на термоклей под медную пластину, на которую будет сыпаться продукт...
    возможно вы пытались узнать о том как выбрать датчик, выбирайте ориентируясь на то, что чувствительный элемент датчика находиться как правило в конечной части стержня датчика, а чем меньше конструктив\диаметр датчика тем быстрее он будет реагировать на изменение температуры.
