Показано с 1 по 10 из 18
Тема: сп270 и плк 110
    По умолчанию сп270 и плк 110
    Привет, установлен дисплей СП270 и ПЛК 110 проблема в том что дисплей включается быстрей чем проц как сделать на оборот. У меня есть пару идей но просто хочется послушать советы специалистов.
    Что в общем то логично - панель не загружает CoDeSys... Что в общем то Вас смущает?
    Так же надо учесть, что контроллер еще до начала первого цикла может получить данные по сети...
    Просто учитывайте это в своей программе.
    проблема в том что появляется окно потеря связи с плк как от этого избавиться.
    А после того, как включается в работу ПЛК данное окно пропадает?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    подавайте питание на панель через выход плк с нужной задержкой.
    эта первая идея, а вторая идея сделать скрытую кнопку и когда проц загрузится сделать эту кнопку доступной.
    а после того, как включается в работу плк данное окно пропадает?
    да окно пропадает.
    и что больше не чего сделать нельзя
    вообще-то хотелось избавиться от этого сообщения (потеря связи с плк) как-нибудь программно так как у меня всеволиш один выход свободный и я его берегу на всякий непредвиденный случай. что можете посоветовать.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    попробуйте увеличить комуникационный интервал(сам не пробовал). должно помочь
    почитаю документацию на сп270 что это за зверь.
    я бы попробовал сделать окно без регистров с надписью "загрузка" и невидимым полем, вызывающим через время переход к нужному рабочему экрану. или, если предполагается ручной запуск, то вместо функционального поля сделать кнопку перехода к экрану.
