Показано с 1 по 8 из 8
Тема: самонагрев плк150 и проблема CjС
    По умолчанию самонагрев плк150 и проблема CjС
    Здравствуйте!
    Может эта тема где-то обсуждалась, но я так и не нашел на форуме.
    А проблема следующая, подсоединил к ПЛК150 термопары, в конфигураторе ПЛК выставил компенсацию термопары CJC-on, все вроде-бы нормально, но при работе ПЛК150 за 40 минут температура выросла с 26 градусов до 43 при постоянной температуре рабочего спая. Скорее всего дрейф связан с нагревом ПЛК, как решить данную проблему, может вывести датчик компенсации за пределы корпуса?
    соответствует ли температура, отображаемая плк действительной после прогрева плк?
    спасибо за ответ, температура после прогрева не соответствует действительной, при включении 26 град., после 40 минут или более 44-46 градусов, при том что комнатная не выше 22 градусов.
    тип термопары выбран верно?
    прибор в щите, или пока "на столе"?
    тип термопары верен, в нашем случае одна тпп (s), другая тха (k), прибор пока тестируется на столе. проверил со снятой крышкой плк, температура дрейфует меньше.
    Probably, solution unknown
    У меня кстати тоже похожая ситуация, только уход ТП поменьше. Помогло слегка выправить ситуацию, когда поставил контроллер на бок, т.е. так, как он должен висеть на DIN-рейке. С открытой крышкой тоже немного лучше ситуация, но ведь не буду же я его потом юзать без крышки.
