Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    По умолчанию Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    задача такая: при нажатии на кнопку должно включаться устройство, при повторном нажатии должно отключаться. понимаю что наверное просто но додуматься не могу.
    это я знаю. я думал что как-то может быть проще, одним блоком или еще как?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вот на 2-х Функциональных блоках.
    TRIG_Vk(CLK:= knopka, Q=> ); (выделяем фронт нажатия кнопки (ФБ R_TRIG))
    SR_Vk(SET1:= TRIG_Vk.Q AND NOT SR_Vk.Q1 , RESET:=TRIG_Vk.Q AND SR_Vk.Q1, Q1=> ); (ФБ SR или RS)
    спасибо, получилось. правда это тоже 4 блока, но меньше видно нельзя. я проектирую в Fbd
    выделите в отдельный функциональный блок
    можно потробнее? желательно на St...
    с кодом для фун. блоков и программы...
    12,158
    вопрос новичка в кодесис ,а что в кодесис нет готовых библиотек фб (счетчики ,регистры сдвига,дешифраторы,и.т.д?)
    Ну вот, rovki - прям расстроили .
    Надо подключить библиотеки Util.lib и Standart.lib - там все есть
    12,158
    стыдно,но все это ,в свое время реализовывал на жесткой логике,потом на однокристалках,(локальные сети,бортовые микро эвм,системы диагностики,испытательные стенды,итд,итп) потом на плк без кодесис технологические линии.сейчас другие задачи и участие в форуме -отдушина(ностальгия) по тем временам.и данный вопрос из разряда "для общего развития". .будет необходимость-будет и решение.
    меня как раз и интересует почему люди имея такую мощь (кодесис) спрашивают как реализовать тот или иной функциональный блок,и существует ли конвертация проектов из одного языка в другой средствами кодесис, внутри кодесис.а на счет фбд -посмотрел -слабовато,ожидал большего, для электронщика ловить нечего,делай все на элементах малой степени интеграции.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2010 в 20:31.
