Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Крепление ПЛК110
    По умолчанию Крепление ПЛК110
    Получил контроллер ПЛК110. При установке в шкаф выяснилось что крепления в защелкнутом состоянии не удерживают корпус на стандартной 35мм DIN рейке. Это нормально? Или необходимо приобретать специальный профиль аля Овен?
    Приобретайте боковые фиксаторы или разгибайте рейку плоскогубцами в месте посадки контроллера, к сожалению нет жёсткого стандарта на динрейки, да и эти динрейки бывают толщиной до 1,5 мм для посадки тяжёлого оборудования, намного больше гемора когда на такую динрейку приходится одевать то, что на неё не налазит.
    Дело не в толщине, а в размере. Толще профиля, чем 1.2 мм не видел, да и для контроллера он не нужен, но такой профиль не разогнешь. Почему то даже у Иэка все подходит и прекрасно держится, а у такой уважаемой фирмы какая то беда с крепежом.
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    ...Почему то даже у Иэка все подходит и прекрасно держится, а у такой уважаемой фирмы какая то беда с крепежом.
    кстати у ИЕКа тоже релюхи бывает не налазят на динрейку....
    также зависит от самой динрейки...попадаются плохого качества с играющей шириной 35мм по длине. также может когда прикручивали ее могли "подправить".
    Назаров Александр правильно сказал. надо ставить боковые фиксаторы чтобы оборудование "не елозило" по рейке.
    Последний раз редактировалось DARNER; 05.02.2010 в 12:42.
    Это если ИЭК ставить на рейку ИЭК (полное Г). Я беру ДКС. Ее не согнешь, а подпилить проще чем разгибать или наращивать.
    сколько раз встречался с дешевыми динрейками - то 34,5 то 35,5 мм,
    на одной болтается, на другую не загонишь.
    факт.
    кстати, в качестве фиксаторов и разделителей изумительно подходят зажимы наборные ИЭК ЗНИ-4 "земля".
    По умолчанию Проблемы с креплением на DIN-рейку
    Александр!
    Такая же проблема с блоком БУСТ-2! Овену нужно срочно дорабатывать пресс-форму! А с тем, что есть - действительно применить боковые фиксаторы, причем на один приклеить двухсторонний скотч, а вторым прижать.
    Последний раз редактировалось Баракшин; 05.02.2010 в 16:45.
    Я надеюсь НАС услышат!!!!!!!!!!!!!!!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Господа, все прекрасно держится, часто рейки слегка загнуты. Не ленитесь разогнуть.
    Действительно на 90% реек защелки держат - мы естественно проверяем.
    Но сам недавно натолкнулся, что на ДИН рейке с широким краем не фиксируется.
    Уже поставили задачу по доработке. Если получится легко и не дорого - обязательно подправим.
