Показано с 1 по 5 из 5
Тема: память ПЛК-PL
    По умолчанию память ПЛК-PL
    1. Какой ее объем?
    2. На сколько ее хватит для архива? (по изменению значения)
    3. Как это подсчитать?
    Спасибо зарание.
    1. О какой памяти речь?
    2. Flash - 3MB - это указано в документации
    3. Умножаете количество записываемх параметров на частоту записи и на размер каждой записи, и делите 3 МБ на получившееся число. Хватит при интенсивной записи не слишком надолго. Основной смысл этой памяти веси аварийные архивы (делать записи не для оператора, а для программита, которые можно приехать и посмотреть).
    По умолчанию ВОПРОС.
    1. 360BT-памяти ДЛЯ записи, 8 МBT-оперативка.
    В архиве прописано, что вход-8bit, выход-16bit. Архив настроин по изминению значений. Значит допустим за одно изминение сохраняется
    1-вход и1-выход. Получаем 8bit+16bit=24bit=3bt , дальше 360BT/3bt=120-
    раз произойдет запись. Если произойдет 121-запись, тогда сотрется 1-ая
    запись и так далее. Правильно-?
    2. Почему 3MB делить 3bt -?
    Памяти для архива - 3МБ
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    В ПЛК с L - 360 байт всего лишь объем памяти области ввода/вывода, предназначенная для переменных обмена с внешними устройствами: СП270, МВА, МВУ, МХ110... .
    Архивная же память у ПЛК с L такая же как и у ПЛК с М.
