Страница 1 из 478 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4973
    12,158
    Thumbs up области применения пр110(примеры реализации)
    Хотелось бы увидеть интересные ,универсальные,законченные реализации на базе ПР110 в разных областях ЖКХ,теплицы,световые автоматы,устройства управления.умные дома,игрушки, и.т д.которые могли бы быть полезны для других.Или идеи одних,а реализации других.
    Часть примеров собраны на странице 1.(с1 по 8стр)
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2012 в 18:22.
    12,158
    выкладываю прогу светового автомата для иллюминаций ,светового оформления интерьера,реализованы эффекты-"бегущий огонь",бегущая тень(волна),мерцание,реверс.реализовал на предложенных элементах,делал 15 минут,поэтому плохо читаемая схема,лень перемещать связи,но зато работающая.на 4-канала.включение вход-1.можно реализовать цветомузыкальный аппарат ,если кому интересно.можно подстроить под себя параметры фб(скорость бега,реверс,мерцание).подробное описание при необходимости.данная схема работает только с прошивкой 1.7.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 10:56.
    По умолчанию интересное предложение
    Сможешь сделать такую мигалку? 4 канала эффектов чем больше тем лучше,и возможность управления тиристорами(обязательно) о цене договоримся!!!!
    Такое только в промежутке между новогодним корпоративом и опохмелом делается. С применением промышленной техники, как правило.
    В курилку с такими вопросами.
    09.10.2014
    743
    Если вам не принципиально, с кем договариваться, пишите в личку.
    12,158
    выкладываю программу "умная теплица"для дома и семьи с двойным резервированием входных датчиков и выходов.на входах- 2 терморегулятора с биметаллической пластиной с разной установкой и два датчика "мокро-сухо".на выходах-" нагрев","охлаждение"(вентиляция),"полив"-на электрозадвижку,как на стиралке можно.и резервный выход (весна-осень-нагрев) или (лето-охлаждение),более подробное описание при необходимости.желательно еще на вход поставить фото реле и менять алгоритм работы устройства управления ,для большей экономичности.если теплица не большая ,в солнечную погоду ,одним открыванием форточек не обойтись,рациональней использовать несколько бытовых, канальных вентиляторов диаметром не менее 200мм,производительностью не менее 300 куб в час.если теплица 10х10х2.5=250 кубов,два вентилятора за пол часа,полный замен прогретого воздуха,много зависит от материала стекло или сотовый поликарбонат.
    12,158
    выкладываю схему "электронного кодового замка"входа1,2,3-кнопки для задания кода,4-сброс.выход 1.в данном варианте установлен код "3","2","4",что означает первую кнопку нажми 3 раза ,вторую-2,третью-4,через 2 сек дверь откроется,параметры счетчиков ст1,ст2,ст3-задают секретный код.минимум кнопок-максимум секретности.трехзначный код легко запомнить.можно еще вход использовать для вызова.
    все типовые кнопочные замки легко открыть без перебора,поэтому количество комбинаций не имеет значения.часто нажимаемые кнопки вытираются,или обработав спец.составом можно легко определить на какие кнопки нажимали и если в замке имеет значение порядок нажатия ,то перебор сводится к мин-му.в данном случае все три пальца можно положить на кнопки и едва заметными нажатиями провести манипуляцию и попробуйте со стороны с дистанции 30см определить сколько я раз нажал какую кнопку.для особо важных применений можно ввести счетчик неправильных попыток(как в телефоне при наборе пин кода) и блокировать замок на определенное время(например 1 час),сиди перебирай хоть всю жизнь.
    если бы счетчики были со входом "r"(сброс) ,то схема была бы гораздо проще.хотя их не покупать.кто предложит лучший (принципиально другой) вариант на пр110-подарю пр110.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 10:57.
    21.01.2011
    еБург
    890
    тож решил попрактиковаться на тему "кодового замкА"))
    вот сырой вариант замка, пока видна только идея, автосброс(ы) доделаю позже, и буду редактировать это сообщение...
    основная идея - а почему бы не позволить пользователю нажимать не только 1, а ещё сразу 2 (или даже все 3) кнопки?
    код записывается в обратном порядке, в восьмеричном виде. максимальна длина - 10 "знаков"
    (в калькуляторе, в Винде делаем восьмеричное "представление", набиваем код начиная с последних цифр, переводим в десятичный вид и записываем в соответствующею константу)
    для примера, в схеме сделан код аналогичный процитированному сообщению
    (для удобства, комментарий константы - это восьмеричное её представление)
    ----------------- Обновлено -------------------
    добавил автосбросы:
    1) если ничего не нажимать 10сек, замок переходит в исходное состояние
    2) вводить код можно только 30 сек, потом замок блокируется пока не будет 10ти секундной паузы (см. п.1) после последнего нажатия
    т.е. если постоянно давить кнопки - замок из этого состояния не выйдет... (защита от "нетерпеливых" переборщиков)
    3) через 2 сек. замок откроется, и будет открыт только 10 сек.
    4) если в течении этого (п.3) времени нажать какую-нибудь кнопку, то замок заблокируется снова
    (защита от переборщиков - если нажал кнопку в течении 1ых 2х сек., то переборщик даже и не узнает что подобрал код,
    а если после - то надо ещё вспомнить, что там было набрано до этого!)
    Последний раз редактировалось AI!; 07.03.2011 в 12:16. Причина: Update
    12,158
    Наверное все серьезными делами заняты,а тут какие-то "игрушки"-хотя почти готовый бизнес предлагаю.хотелось бы услышать критические отзывы,а не только скачивание.
    По умолчанию Хелп!!!!
    Подскажите что не так.
    Есть ПР110-220.8ДФ.4Р.
    На вход I1 подан концевик ворот NO - при открытых воротах и, сответственно, он же NC - при закрытых воротах.
    На вход I2 подан так же концевик ворот NO - при открытых воротах и, сответственно, он же NC - при закрытых воротах.
    Концевики срабатывают одновременнно (ну может с разницей в доли секунды)
    На вход I3 подана NC кнопка "Стоп"
    На вход I4 подана NO кнопка "Пуск"
    Выход Q1 - Первый вентилятор
    Выход Q2 - Второй вентилятор
    Выход Q3 - Третий вентилятор
    Выход Q4 - Мигает лампа сигнализации о работе сушилки.
    Алгоритм цикла: Ворота камеры открываются вручную, закатывается тележка с продуктом, ворота камеры закрываются вручную, при закрытии коцевики на входах I1 и I2 становятся NC.
    Нажимаем и отпускаем кнопку "пуск" и первй , второй, третий вентиляторы включаются последовательно один за другим с небольшим промежутком времени. Процесс идет двадцать минут и останавливается. Вручную открывают ворота и выгоняют телегу. Лампочка сигнализации мигает в течении всего цикла с нажатия кнопки "пуск" до окончания отсчета таймера 20 мин., остальное время она просто горит.
    Кнопка "стоп" для прерывания процесса в любое время.
    Проблемма в том, что на компьютере с режиме симулятора все работает прекрасно, но на объекте отрабатывается только один(иногда два цикла) и далее все встает при этом светодиоды на входах показывают прохождение сигнала, а на выходах не светятся Q1, Q2, Q3 и постояно горит Q4
