Показано с 1 по 5 из 5
Тема: нужна помощь!
    По умолчанию нужна помощь!
    суть проблемы:
    есть переменная х с значением, нужно чтобы при нажатии кнопки переменная изменялась на одинаковое значение в секунду – Y значений в секунду.
    пример:
    х=450, Y=500 значений в секунду
    нажимаем кнопку и получаем:
    ноль секунд – х=450;
    первая секунда – х=950;
    вторая секунда – х=1450;
    третья секунда – х=1950;
    и так дальше по нажата кнопка, отпускаем кнопку значение х возвращается к изначальному состоянию X=450.
    как реализовать такой алгоритм???
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    организуйте генератор 1герц. по фронту изменяйте значения на нужную величину.
    хм...
    может
    delay : TON;
    вставляется в текст программы?
    это в область объявления переменных....
    F button THEN
    delay( in := TRUE, pt := T#1s );
    IF delay.Q THEN
    delay( in := FALSE );
    fr:=fr + 500;
    END_IF
    ELSE
    fr:=450;
    delay( in := FALSE ); (* необязательно *)
    END_IF
    сам текст....
    delay : TON;
    IF button THEN
    IF delay.Q THEN
    fr:=fr + 500;
    END_IF
    ELSE
    fr:=450;
    END_IF
    По пробивал ваш код программы , не получается чтото , делает один, шаг прибавляет одно значение за одну секунду и останавливается.
    Цитата Сообщение от валенок Посмотреть сообщение
    наверно чой-то пропустили.внимательней копируйте.
    большое спасибо! одну строчку не так записал, исправил, сейчас работает.
