Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    Wink Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    Проконсультируйте.
    Как правильно оформить (если такое допускается) подключение пожарных датчиков к ПЛК. Сейчас всё прекрасно работает, а потом прейдут пожарники и напрягут ставить что-то сертифицированное :-(всякую фигню)
    Можно ли как то использовать контроллеры для пожарной сигнализации и как это можно легализовать?
    Если ПЛК является частью противопожарной системы, то на него, вероятно, может потребоваться так называемый Сертификат пожарной безопасности ("пожарный сертификат") . Необходимость подобной сертификации ПЛК, как части противопожарной системы, определяется органом сертификации. Если необходимости нет, то можно получить отказное письмо, подтверждающее этот факт.
    Спасибо что пояснили ситуацию до возникновения проблем с пажарниками.
