Что можно сказать, прогресс на лицо.Не надо подвешивать на RS485 согласующие резисторы(они есть в схеме). Внутренний блок питания развязан от входов. Ко входам можно подключать как p-n-p, так и n-p-n датчики. Загрузил программу, все работает, связь с панелью не пропадает, как на первых партиях ПЛК110. Интересно, есть ли гальваническая развязка выходов1,2 от процессора? Да, и почему-то при первом включении контроллера загорелся светодиод "связь", так все время и горит.
У меня два с июня стоят, работают нормально. Пару раз самопроизвольно переходили в "стоп",но поставил подмодуль button, все нормализовалось. Питание без всяких фильтров через бесперебойник
