Показано с 1 по 4 из 4
Тема: дублирование термопар - помогите советом
    По умолчанию дублирование термопар - помогите советом
    используем отдельный, самостоятельный прибор для регулирования температуры, работающий с термопарой.
    однако есть необходимость в случае выхода из строя термопары (обрыва, например) автоматически переключаться на резервную. насколько удачным сочтете такое решение с применением плк 154:
    1. к плк подключаем основную и резервную термопары через аналоговый вход. на прибор для регулирования температуры выдаем сигнал основной термопары в милливольтах через аналоговый выход.
    2. отслеживаем ошибку на основной темопаре
    3. при выявлении ошибки работаем с резервной термопарой таким же способом
    заранее спасибо за комментарии
    Последний раз редактировалось SCF; 26.11.2009 в 12:03.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    если не использовать плк, то в приборе трм251 есть такая функция.
    трм251, да, имеет такую возможность, но наш регулятор к сожалению нет.
    Последний раз редактировалось SCF; 26.11.2009 в 16:53.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    а что за прибор такой особенный кот. нельзя заменить на трм251 стоимостью всего 3,5 т.р.,а вместо этого ставить приставку на плк154 стоимостью 10-12 т.р.? чужие деньги , а все равно жалко.
