Показано с 1 по 10 из 15
Тема: связь двух плк по Rs-232
    По умолчанию связь двух плк по Rs-232
    Всем добрый день,
    Есть проблема соединения двух ПЛК-150 по порту RS-232.
    Один ПЛК - мастер, второй - слейв. Запись переменных с мастера на слейв работает, а вот чтение переменных слейва - нет.
    Для наглядности выкладываю проект. Элементарная программа. На слейве проверяются состояния дискретных входов и эти состояния записываются в переменную. Мастер считывает эту переменную и устанавливает состояния своих выходов в соответствии с ней.
    При отладке на мастере возникает ошибка (last error 81) - timeout. Собственно это и есть причина. Вопрос только в том почему нет связи?
    Кабель RS-232 спаян в соответствии со схемой в инструкции.
    Если заменить RS-232 на RS-485, то все замечательно работает.
    Если у кого-то есть возможность проверить эту программу у себя - буду очень признателен.
    Заранее спасибо за любую помощь.
    • Тип файла: zip test.zip (40.7 Кб, Просмотров: 58)
    А отзеркалить txd и rxd на одном из разъемов не забыли ?
    прикладываю фото кабеля. качество конечно не очень хорошее, но в целом можно разобрать. на одном из разъемов желтый и зеленый провод перехлестнуты.
    а про перемычку в кабеле не забыли?
    Наверное забыли Никаких перемычек нет, просто 4 провода (RX, TX, Gnd, 1 не используется, насколько я понимаю).
    А что за перемычка, можно поподробнее?
    В инструкции на схеме ее нет.
    • Тип файла: jpg scheme.jpg (30.4 Кб, Просмотров: 32)
    тогда все должно быть норм.
    должно, но почему-то не норм.
    Так. Debug-232 в режиме RTU не работает как мастер!
    вот это новость.
    но ведь если я устанавливаю переменные на слейве с мастера, то все работает. не работает только чтение переменных слейва.
    Запись тоже не работает, просто Вы этого не замечаете Т.к. не смотрите на статус мастера, а смотрите на результат. Запрос доходит, но ответ нет.
    Это не новость, а тех. особенность Debug-порта, к-й имеет аппаратные ограничения.
