Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК как modbus-master
Slev ПЛК как modbus-master 08.10.2009, 09:22
Филоненко Владислав это почему не годится? это и... 08.10.2009, 10:01
Филоненко Владислав Если взять указатель на... 08.10.2009, 13:59
    По умолчанию ПЛК как modbus-master
    может ли плк, являясь мастером модбаса, делать групповое чтение/запись регистров? если да, то подскажите как это настроить. чтение/запись строки - не годится.
    это почему не годится? это и есть групповое чтение/запись
    Насколько я понял, он работает только со строками.
    Например, через String output module (AT Str_Out %QB9.8.1.0: STRING[79]) я хочу записать сразу два регистра.
    Но Str_Out имеет тип строковый и подсунуть ему я могу только строку.
    Str_Out := '1234';
    Тогда в регистры попадёт 0х3132 и 0х3334
    А если мне нужно в регистры записать 0х0012 и 0х0034 ?
    Каким образом это делается?
    Если взять указатель на строку (POINTER TO BYTE) и работать побайтно - можете записать любые значения. Единственно они не будут корректно отображаться в CoDeSys.
    К сожалению, в конфигурации нельзя использовать массивы.
    да, действительно так всё работает. спасибо.
    И ещё вопрос в догонку:
    Например, имеем ПЛК и МВУ. ПЛК, используя String output module записывает в МВУ значение выходов. Все восемь выходов сразу в одной посылке. В проекте ПЛК идёт расчёт значений для выходов и запись их через указатели в строку для String output module.
    Проект в ПЛК и Modbus-мастер - задачи асинхронные. Значит возможна ситуация, когда в посылке будет часть значений последнего цикла и часть из предпоследнего.
    Как сделать так, чтобы пока проект не заполнит всю строку новыми значениями, она не отсылалась в МВУ?
    Как засинхронизировать модбас-мастер и проект в ПЛК, чтобы в посылке к МВУ содержались только последние расчёты?
    Можно ли из проекта управлять работой модбас-мастера? Если да, то как?
