Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ 151-05
    Arrow ТРМ 151-05
    Имеется ТРМ-151-05, Выход 1 ЦАП (0 ... 10 В), выход 2 реле.
    Прибор запрограммирован для управления регулятором напряжения типа РНТТ, при запуске программы, программа идёт нормально. НО при индикации 100% мощности на выходе 1 прибора не более 0,3 В. При окончании шага выскакивает LBA-авария Источник питания ЦАП 15-ти вольтовый.
    "Программа идет нормально" это означает, что на выходе имеется напряжение соответствующее индикатору прибора? Или на выходе всегда 0,3В?
    Всегда 0,3 В.
    Расскажите как должен функционировать прибор? Используете ли график коррекции? Если есть возможность, выложите файл конфигурации.
    ПРОГРАММА №1. Шаг №1(обычный) переход по времени и значению. Время 35 мин. Температура 320 гр. Шаг №2( с переходом). Переход программа №12 Шаг №10. переход по времени и значению. Время 120 мин. Температура 320 градусов.
    Скорость нагрева 10 гр/мин. Прибор ТРМ151-05 УР. Датчик термопара ХА.
    trm.zip
    попробуйте эту модификацию. на второй вход перемычку повесьте...
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 11.08.2009 в 09:17.
