Показано с 1 по 2 из 2
Тема: овен плк 150 и compact nsx по modbus
    Question овен плк 150 и compact nsx по modbus
    Желаю всем здравствовать.
    У меня вот такая проблема
    Здравствуйте! помогите со следующей проблемой.
    Есть автоматический выключатель Compact NSX от Schneider Electric.
    есть интерфейсный модуль для связи с автоматом по modbus (на этом модуле выставляется адрес modbus с помощью двух переключателей).
    соединение происходило следующим образом:
    пк (на котором использую Codesys) связан с контроллером Овен по ethernet, от Овена идет rs485 до интерфейсного модуля шнайдера(о нем сказал уже чуть выше), от интерфейсного модуля через разьем rj-45 идет кабель к самому автомату.
    Хоть и не сразу но соединился с автоматом, считал с него некоторые значения. А записать в регистры не могу Или, вернее, записать наверно могу, но я хочу послать по модбас команду на выключение автомата (для этого используется целая группа регистров, которые отсылаю по очереди). Но автомат на эту команду никак не реагирует.
    Подскажите пожалуйста где я могу ошибаться. Спасибо.
    Думаю стоит более подробно посмотреть документацию по автомату.
    ПЛК то команды шлет?
