Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблема Retain
    По умолчанию проблема Retain
    Прошивка ПЛК-100 Р-М 2.01.1.
    Проблема: после отключения питания и через 5 мин. его включения. Переменные retain из энергонезависимой памяти не загружаются.
    Причём файл INNER_RETAIN.1 - пустой.
    Если включить питание через 4 мин., то всё работает отлично.
    Что нужно сделать, чтобы RETAIN переменные, после отключения
    контролёра от сети на длительное время и его последующего включения
    загружались.
    INNER_RETAIN.1 - файл, где хранятся значения retain SLAVE модулей.
    см. retain.bin
    загружались. - сделать BootProject!
    см. retain.bin
    BootProject - естественно делал!
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Та же проблема.
    BootProject сделал.
    Но не RETAIN переменные, не retain SLAVE модулей не сохраняются.
    Подключил HMI панель. На панели изменил переменные. Вечером выключил питание, утром включил переменные в нуле.
    Сейчас проверял выключение на 20 минут - все нули.
    Прошивка 2.00.9.
    Сам проект пустой только модуль MASTER (SLAVE)
    Цитата Сообщение от сергей71 Посмотреть сообщение
    та же проблема.
    сам проект пустой только модуль Master (slave)
    и как это понимать? проект в студию!
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    см. проект...
    • Тип файла: zip test.zip (8.0 Кб, Просмотров: 54)
