Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ошибка в трм151
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию ошибка в трм151
    Прибор периодически впадает в аварию - код ошибки (oCL.L) - мала температура холодных концов термопары.
    Прошивка 2.22
    Что делать?
    Гость
    какой пароль для юстировки хс для трм151?
    пароль: 102
    Наш прибор работает в диапазоне температур +1...+50. Именно для этого диапазона ведутся расчеты. Если прибор находится вне темп. диапазоне (по измерениям внутреннего датчика, с некоторыми допусками), то прибор выдает ошибку. Либо oCL.L - если меньше +1, oCL.H - больше +50.
    Необходимо использовать прибор в заявленном температурном диапазоне.
    Гость
    В комнате было +18!
    Юстировка не помогла, выдается ошибка слишком мало значение.
    Гарантийный случай?
    Thumbs up
    прибор необходимо доставить в сервисцентр. видимо слетела память.
