Показано с 1 по 10 из 18
Тема: входы глючат
    По умолчанию входы глючат
    возникла проблема - при замыкании дискретных входов(кроме первого), возникает ошибка
    контроллер - плк150-U-L прошивка 2.01.1
    прилагаю проект - bad_inputs.zip
    как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось Ушаков Николай; 20.06.2007 в 18:55.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Николай, была такая же проблема с ПЛК 100. Так и не понял - как решилась, но делал следующее: снял галочку проверки перехлестывания памяти, откомпилировал, залил.... затем обратно поставил, опять откомпилил и залил... Галочка находится в PLC конфигураторе - в свойствах ПЛК. Их там три - нужная - средняя "Chech for...."
    да, изредка среда разработки переходит в странное состояние.
    описанный метод решения помогает.
    31.05.2007
    Санкт-Петербург
    35
    м-да, оригинально. а чья вина? плк или кодесис?
    неа, галочка не помогла - все то же самое.
    среда разработки переходит в странное состояние, на др. ПЛК будет тоже самое.
    Если галочка в конфигурации не помогает, то надо в Project->Options->Build->Check overlaped areas
    Project -> Options -> Build группа Check automatically галочка Overlapping memory areas - не помогло
    пробовал на двух контроллерах, менял версию на предыдущую с форматированием, пробовал то же на другом компе - не проходит
    CodeSys удалил и снова установил - вроде старые настройки среды должны были сброситься, но не тут то было...
    и светодиоды уже все протирал, ну ничего не помогает...
    А какая у вас версия среды разработки? Самая свежая - 2.3.8.1
