Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ТРМ251 Сигнализация о завершении программы
    Question ТРМ251 Сигнализация о завершении программы
    Задача разработать систему регулирования в варочном котле. Нагревание происходит паром. Подачу пара предполагается сделать через соленоидный клапан.
    Режим работы: нагрев до определенной температуры и выдержка по времени.
    В качестве регулятора планируется применить ТРМ251.
    Раньше с ТРМ251 не работал. Заказчик просит реализовать звуковую сигнализацию в конце цикла (по истечению времени выдержки).
    В инструкции прочитал что есть сигнализация выхода за границу (U-типа с отключением первого срабатывания), которую в принципе можно использовать. Если сделать после выдержки охлаждение до какой то температуры, которую задать как пороговую для сигнализации.
    Вот такие вопросы.
    Как я понял сигнал на выход аварии будет подаваться только когда прибор находится в режиме выполнения программы (то есть оператору когда он услышит звуковой сигнал нужно будет нажать кнопку стоп на приборе)?
    Можно ли прибор использовать в данной ситуации?
    Последний раз редактировалось Fr1zard; 18.06.2009 в 09:57.
    Боюсь что простыми способами решить не получится...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Как расценивать этот ответ? Что подразумевается под простыми способами? Какими способами решить можно? Кроме использования ПЛК ибо с ним только одни мучения.
    Вам необходим некий мастер сети, который опрашивал бы трм251 и по результатам этого опроса включал какие-то реле.
    Поскольку ПЛК вам не подходит, то вариант либо подключать к компьютеру (в качестве мастера), либо искать что-то у сторонних производителей.
    Кстати вопрос весьма актуальный, так как довольно часто требуется сигнализация об окончании программы(контролируемого процесса), а эта возможность, судя по всему, в ТРМ 251 не реализована.
    Вопрос о сигнализации окончания цикла в ТРМ-251 все еще актуален. Как его решить? В приборе есть помимо управляющего выхода еще два сигнализирующих. Вот бы какой-нибудь из них задействовать.
    26.02.2016
    г. Ревда Свердловская обл.
    Для меня тоже актуален вопрос сигнализации окончания программы. Прибор работает в схеме регулировки температуры печи полимеризации порошковой покраски. По окончании процесса нужно включить лампу стробоскоп. Когда заканчивается программа, на дисплее отображается мигающая надпись End и постоянно горит светодиод пятого шага выполнения программы. Пробовал параллельно светодиоду подключать светодиод оптопары MOC3041, но так как в приборе реализована сложная схема динамической индикации, тока не хватает на два светодиода. Оптопара срабатывает не стабильно, а светодиод на панели вообще не горит.
    Подскажите пожалуйста решение данной проблемы!!!
    А транзисторный ключ не пробовали "прицепить"? Давно хочу попробовать - всё руки не доходят! А ведь не плохо бы получилось если от каждого светодиода иметь свой выход!
    26.01.2016
    19
    Как вариант не параллельно, а вместо. Но это ИМХО, так как не знаю схемы ТРМ. Просто если будет устойчивое срабатывание, то можете и вернуть свечение штатного светодиода (если критично) взяв питание на него уже с силовой стороны оптопары.
    26.02.2016
    Спасибо за подсказки. Буду пробовать!
    С уважением Константин
