Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ModBus Slave
    По умолчанию ModBus Slave
    Накопилось несколько вопросов, которые опишу в одной теме, так часть из них отпадут в процессе ответов.
    1. При тестирование реализации Modbus RTU (Slave) на ПЛК-100 использовались функции 3 и 4. Оказалось что при обращении по данным функция по одним и тем же адресам происходит считывание данных с одних и тех же ячеек, что не соответствует Modbus протоколу. Обращение идет к входным регистрам (3ХХХХ по функции 4) и внутренним регистрам (4ХХХХ по функции 3) которые должны располагаться в разных ячейках памяти.
    2. Максимально возможное количество регистров используемых в Modbus (Slave) равно 2000. С чем это связано? Это ограничение жесткое? Как можно разместить большее количество регистров по одному и тому же адресу. А также возможна ли реализация Modbus (Slave) со сдвигом регистров на определенное количество.
    3. Как можно получить доступ к энергонезависимой памяти для хранения переменных (примерно 10000 регистров). Retain переменные соот. не подходят так как ограничены 4кБ, что не достаточно.
    4. При использовании EasyWorkPLC и изменении адреса устройства в программе отображается корректно и адрес устройства после записи в ПЛК изменяется, но при этом изменений в конфигураторе ПЛК (в программе) не происходит.
    5. И еще хотелось бы задать вопрос по коммуникационному контроллеру ПЛК 304/308. Как скоро контроллер поступит в продажу? Какая среда программирования будет реализованна в данном контроллере? С чем связаны трудности в реализации данного проекта? По параметрам очень симпатичен и подходит под наши реализации. Поэтому хотелось бы ориентироваться на какие-то сроки.
    Последний раз редактировалось Klik; 22.05.2009 в 08:00.
    1. В ПЛК и модулях расширения не вводилось разделение на входные и внутренние регистры. Ибо этого и не нужно.
    Возможно, это не совсем совпадает с описанием протокола, зато значительно упрощает жизнь и, главное, не ничему не мешает. Так ведь?
    2. Речь все-таки идет о контроллере для небольших задач (несколько сотен сигналов). Именно под них и разрабатывался ПЛК. Системы управления заводами - на такое мы не замахивались. Поэтому нет ничего удивительного, что возможности ПЛК ограничены.
    3.С помощью библиотеки syslibfile
    Последний раз редактировалось Kirill; 22.05.2009 в 11:58.
    1. Основная цель разделения это хранение данных предназначенных только для просмотра в одной области памяти и для чтения и просмотра в другой области памяти. Каким образом на данный момент реализовать защиту данных от записи?
    2. Да мы на управление заводом тоже не замахиваемся. Занимаемся автоматизацией оборудования для нефтянки, в конкретной ситуации автоматизация замерной установки. У нас есть уже готовые алгоритмы и архитектура программы, которая уже реализована на нескольких контроллерах, сейчас идет перенос на ПЛК-100.
    Последний раз редактировалось Klik; 22.05.2009 в 12:27.
    Тем не менее существуют реализации с разделением. Соответственно есть устройства, использующие InputRegs и HoldingRegs в обмене, причем при совмещении по вашей схеме возможен конфликт наложения разных по функциям данных в одно пространство. Если встает задача сохранить преемственность карт адресов Modbus устройства, то Ваша реализация накладывает непреодолимое ограничение - используемые адреса пространств InputRegs и HoldingRegs не должны пересекаться. Раздельная реализация не имела бы таких недостатков.
    Предлагаю следующую схему:
    1) В Modbus Slave явно указывается
    - возможность отображения в coils (нет\с адреса XXXX);
    - возможность отображения в inputs (нет\с адреса XXXX);
    - возможность отображения в holding regs(нет\с адреса XXXX);
    - возможность отображения в input regs (нет\с адреса XXXX);
    - энергонезависимость(некоторые данные не нуждаются в этом);
    2) В Modbus Slave можно вставлять Modbus Slave с своими настройками, что позволит одни и те же данные публиковать в других адресах и пространствах без дублирования самих данных;
    3) При добавлении подэлементов можно указывать префикс повторения, чтобы делать массивы, доступ из ST можно реализовать через указатель на первый подэлемент;
    реализация позволит создавать любую произвольную карту адресов в пределах разрешенного диапазона стандарта Modbus с минимальными затратами памяти, реализовать где нужно защиту от записи и энергонезависимость.
    1. В стандарте нет жесткого требования на разделение областей и это происходит только по желанию производителя.
    2. Объем памяти не безграничен, к сожалению.
    Сдвиг на текущий момент нельзя, но если будут желающие - реализуем.
    4. Естественно, EasyWorkPLC работает с ПЛК (конкретным экземпляром), а не со средой разработки.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.05.2009 в 13:17.
    Энергонезависимость и так реализована.
    Задачи имитации других приборов по сети ModBus не ставилась в принципе. Вы хотите заменить ПЛК другого производителя?
    А что вам мешает сейчас иметь доступ по указателю и трактовать набор регистров как массив?
    Речь идет о том, чтобы её отключать там, где она не нужна.
    При разработке типовых станций управления(СУ) важно сохранять преемственность ранее разработанных карт Modbus, иначе потребителю придется писать\заказывать на стороне драйвера поддержки, что затратно по срокам и средствам, не говоря уже об вынужденном участии потребителя в процессе тестирования драйверов. Часто именно этот аспект влияет на заказ оборудования с той или иной СУ - берут тот комплект, для которого уже есть драйвер, просто чтобы не было проблем. Так что если не хотите, чтобы мы переводили уже имеющиеся СУ на ОВЕН - игнорируйте наши пожелания. Мы выпускаем около 400 СУ в год, в основном в них стоят SCADAPack32 и RTU188MX.
    Ничего не мешает, просто достает вколачивать тысячи подэлементов, которые не будут иметь имен и явных обращений из ST... Ведь вся работа с ними будет через указатели (одно из последствий выравнивания полей, не дающее возможность создавать компактные структуры, что важно для радиоканалов - там короткие пакеты, малые скорости обмена и т.п.).
    Последний раз редактировалось Radix; 23.05.2009 в 07:23.
    И кстати... было странно видеть в Modbus Slave другую идеологию, нежели в Master. Если бы каждый подэлемент мог настраиваться на начальный адрес, то многих вопросов бы не было. Я понимаю сложности реализации Slave с разрывами в пространстве регистров, т.к. не раз реализовывал такое на других контроллерах, и в таких случаях применял идею группы регистров с заданным стартовым адресом и длиной, а подэлементы характеризовались только смещением внутри группы, тогда они могут находится в группе где угодно, а не подряд и без разрывов. Все регистры группы, не используемые подэлементами, при этом фактически по Modbus работают, к ним просто нет доступа через имена.
    Ещё один вопрос: имеет ли смысл вставка button в Modbus Slave? и какой, если это возможно? При попытке вставить проект потом не работает... Надеялся, что это даст возможность запускать\останавливать работу экземпляра Modbus Slave, но видимо ошибся.
    Идеология - каждый модуль в конфигурации CoDeSys - 80 байт в программе, канал - 60, параметр от 40 до 80. Вот и считайте. Можно было бы дать полную свободу. Но память ПЛК не резиновая, если Вам необходима действительно серьезная система для мастера или слейва - то делать её через конфигурацию нельзя, надо делать в самом коде программы.
    Мастера и slave в конфигурации - для простых проектов до 100 переменных. Никто и не предполагал, что кто-либо будет тратить часы и дни для именования переменных в гигантских конфигурациях.
    Когда мне приходят проекты с 500 опрашиваемыми переменными в каждом мастере - я в шоке, сколько дней человек это настраивал и отлаживал. И как проверял правильность?
    Гораздо проще тогда самому написать код мастера или slave и получить полный контроль, столь любимые именованные массивы и пр.
    Благо и библиотека мастера есть, а код для slave вообще примитивен.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 24.05.2009 в 11:16.
