Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Hmi визуализация
    По умолчанию Hmi визуализация
    Проблема следующая: когда визуализация просматривается в CoDeSys, текст шрифтом редактора (а именно аварийные сообщения и всплывающие подсказки) отображается нормально. При запуске HMI - текст не русский. Как решить проблему??? Видимо где-то нужно подставить шрифт и для HMI?
    По умолчанию Отвечаю сам себе
    Нужно переносить настройки из CoDeSys.ini в CoDeSysHMI.ini, в частности и настройки шрифта
    Size=-13
    FaceWeight=400
    Italic=No
    CharSet=204
    Я думаю, что настройки должны переноситься автоматически, но я пробовал на нескольких машинах - не работает.
    Пользую шрифт System на русском языке, пока везде работает, проблема токо с размером шрифта и его начертанием
    подскажите, как сделать визуализацию в CoDeSysHMI. В CoDeSys все работает нормально. При запуске CoDeSysHMI.exe выдает, что данная программа работает в демо режиме. Т.е. визуализацию нельзя делать, пользуясь бесплатной версией CoDeSys, выложенной на сайте?
    Да, CoDeSysHMI не бесплатна, в отличие от среды разработки (среда разработки CoDeSys не у всех производителей контроллеров бесплатна). Лицензия на использование CoDeSysHMI стоит порядка 200 евро.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 18.07.2007 в 06:33.
    уточним. визуализацию для Hmi сделать можно. и работать она будет только втечении 1 часа. либо через менеджер лицензий получить пробную рецензию на 14 дней и работать будет без проблем (но 2 недели).
    удачи.
    28.12.2006
    Ростов-на-Дону
    44
    удачи.
    В связи с HMI вопрос. А на кой, спрашивается, пениц, она нужна? Тем более за 200 еврорублей...
    Все данные чудесным образом передаются через штатный GatewayDDEServer от CoDeSys прямо в простенькую программку на Buildere. В моем варианте порядка 200 единиц данных. Используются штатные компоненты Builder'а, как-то: DDEClientConv и DDEClientItem.
    Я так думаю, что в Builder - это не кривая HMI, это несколько получше будет.
    К сожалению, не все пользователи слышали про Builder,C++,DDE. Да и купить лицензию в ихних европах на HMI проще чем на Builder Все же 200 евро vs 800 евро, а не 200 евро vs 100 рублей.
    28.12.2006
    Ростов-на-Дону
    44
    Ну Вы нас прямо обижаете... Мы в основной своей массе ленивые и жадные, но не тупые, иначе бы не выжили. Поэтому мы с Вами, а не с SIEMENSом или OMRONом.
    Вы тут не совсем правы. Я могу купить C++Builder 6 Personal за 79 бакинских рублей, у нас в России не выходя из дома (не хочу делать рекламу, поэтому не указываю где) а это гораздо меньше, вышеобозначенной суммы за HMI. То же касается и более навороченных версий типа Professional (+457 б. р.) или Enterprise (+1717 б. р.)
    И еще, я интересовался вопросом приобретения HMI в России. Так вот, минимальное предложение составило 8000 рублей (Пролог), а это несколько больше, чем 200 евро. Причем речь шла о двух лицензиях (могли бы оптовую скидку сделать...) Дык, Builder все-таки вещь, даже в урезанном Personal варианте, а HMI по сравнению с ним даже рядом не валялся.
    Я думаю, в ихних Европах, а так же в Пендостане, дела обстоят не хуже, чем у нас.
    Ну не 100 рублей, а все 150. Тут Вам не Москва...
    К стати, в Вашем изделии стоит ARM9 и куча PIC-ов.
    Считаем: EWARM (5700 б.р.) минимум + компилятор МСС18 (450 б. р.) + эмулятор для ARM9 (750 б. р.) + эмулятор для PIC - (500 б. р.) + все тот же Builder (цены см. выше) или Visual Studio для конфигураторов и таргет установщиков. И это без учета того, что в Вашем случае наверняка применяются сетевые версии вышеперечисленного добра, которые стоят еще больше.
    Я уже не говорю про AVR, примененных в других Ваших девайсах.
    Неужели за все это добро отвешено полновесным золотом? (вопрос риторический, не требующий ответа).
    Как вариант можно применять саму среду для HMI визуализации. Для этого надо все закрыть паролями, что бы любопытный наладчик/оператор не поменял проект.
