Показано с 1 по 3 из 3
Тема: функция инвизибла в визуализации !
    Пользователь Аватар для Юрий Мазин
    14.04.2009
    Архангельск
    23
    Exclamation функция инвизибла в визуализации !
    Возможен ли такой вариант что при включение исполнительного механизма № 1 на визуализации просто исчезают исполнительный механизм №2 и №3 , и т.д. , т.е. при включении ИМ 2 исчезают ИМ №1 и ИМ № 3 ?? делается это для того чтобы программно исключить возможность одновременного включения двух и более ИМ .Если да то подскажите как ? пробовал задавать переменную в свойствах объекта визуализации , но получилось задать только одну... а хотелось бы больше ..... может другие варианты есть ?
    В визуализации в свойствах объекта на вкладке переменные есть свойство "невидимость". В него в вводите булевую переменную, управляющую этим свойство.
    Ввод рекомендую делать через клавишу F2, т.к. при вводе с клавиатуры можете допустить ошибку (когда вставите переменную, сразу поймете в чем ошибка).
    Кроме того, туда можно вводить простые логические выражения, например: .in1 and .in2
    Здесь переменные in1 и in2 - глобальные булевые переменные в проекте.
    14.04.2009
    Архангельск
    23
    спасибо кирил! разобрался
