Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Распределение памяти
    По умолчанию Распределение памяти
    В документации по пункту есть сноски, что размеры некоторых областей памяти можно изменять. Где узнать, в каких пределах?
    Вопрос второй: подскажите, как можно узнать заполнение Flash памяти (ПЛК150УМ)?
    1) Это можно сделать в Target Settings
    2) Не совсем понятно что Вы имеете в виду - возможно командами PLC browser 'dpt', 'ppt', 'pid' ?
    По первому вопросу: Target Settings-> Memory Layout, допустим, Retain->Size - в каких пределах можно менять значение? Что такое сегментный номер Area? Где прочитать про это?
    У меня задача хранить большой объём данных. Как вариант - сбрасывать их в файл, используя библиотеку SysLibFile.lib. Нужна информация о максимально возможном размере одного файла и о максимально возможном объёме информации, хранимой в нескольких файлах. Как посмотреть кол-во используемой и свободной Flash памяти?
    1) Retain - max 16kB. Почитать в документации на CoDeSys.
    2) Считывайте размер каждого файла командой SysLibGetFileSize и полученное число вычитаете из 3мБ (размер ФС)-размер default.prg.
    Макс. размер файла в ФС - 4 Гб (понятно, что пока USB Host недоступен это конечно не нужно...)
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 31.05.2007 в 15:15.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Олег, а каким образом подгружать файлы? просто я тут почитал (пробовать пока некогда).... стринговая переменная вмещает в себе 200 символов. Я так понимаю придется заполнять массив кусками по 200 символов на переменную? Или есть менее извратный способ?
    Переменная типа STRING может иметь беск. размер (Аналогично строке в C). Ограничение на размер накладывается библиотечными функциями работы со строками. Если их не использовать, то все будет нормально.
    Также можно использовать массивы и более сложные структуры, а в файловые функции передавать указатель на них (приведенный к нужному типу).
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    В каком смысле? Обрезанный до 200?
    Пример:
    FUNCTION SysFileWrite : DWORD
    VAR_INPUT
    File: DWORD;
    Buffer: DWORD; (* Address (ADR) to Buffer *)
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    объявляем массив:
    my_file_buffer:Array 0 .. 65535 of BYTE;
    Вызываем функцию
    SysFileWrite (File_handler, ADR(my_file_buffer), 5000);
    В результате записали 5000 байт из массива my_file_buffer
