Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Процесс регулировки температуры, временного интервала и давления
Plastor Процесс регулировки... 31.03.2009, 22:50
Папулов Сергей Если нужно, чтобы устройство... 01.04.2009, 08:31
Николаев Андрей ПЛК - свободно... 14.04.2009, 09:00
    По умолчанию Процесс регулировки температуры, временного интервала и давления
    Профессионалы!
    Подскажите решение!
    Задача:
    - по температуре: регулировка нагрева тенов ~3кВт при заданной температуре 50гр. в течение 10 минут, 60гр. ~ 15-20 минут и так далее до 100гр;
    - по давлению: при превышении номинального давления, срабатывание клапана для понижения давления и одновременно снижение температуры;
    - по весу или объему: при достижении номинального веса или объема, повышение температуры нагрева и, возможно одновременное срабатывание клапана перераспределения направления течения жидкости.
    Заранее благодарен!
    Если нужно, чтобы устройство контроля было одноблочным, т.е. оно одно выполняло все данные функции, то нужно присматриваться к ПЛК.
    Можно все сделать на раздельных регуляторах. Не факт, что подобное решение станет дешевле чем ПЛК, но точно проще.
    1 и 2 пункт можно выполнить на одном ТРМ151, пункт 2 скорее всего можно применить ТРМ212.
    Конечно, лучше одноблочный.
    Если можно, поточнее о ПЛК.
    ПЛК - свободно программируемый контроллер.
    То есть Вы условно говоря получаете готовое изделие с входами и выходами, но логику работы прописываете сами с помощью специальной программы - системы программирования контроллера.
    Подробнее здесь:http: www.owen.ru
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 13:33.
