Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Настройка ТРМ10-Щ5.У3.РР.RS
    23.05.2025
    Железка
    226
    По умолчанию Настройка ТРМ10-Щ5.У3.РР.RS
    ТРМ10-Щ5.У3.ТР.RS
    Добрый день коллеги, помогите настроить ТРМ-10.
    провода для управления подключены к выходу1
    в настройках включил дискретный выход и выбрал режим "HEAT"
    температура фактическая ниже уставки
    при таких параметрах вроде должен осуществляться нагрев посредством активации дискретного выхода
    но на выходе нет никаких изменений
    подскажите как должно работать это устройство.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 26.09.2026 в 12:25.
    23.05.2025
    Железка
    226
    извиняюсь за ошибку ТРМ10-Щ5.У3.ТР.RS с транзисторным выходом для твердотельных реле
    Инженер выкладывает схему подключения, что и как подключено.
    А по фото лечат в другом месте, тем более фото от другого блока.
    23.05.2025
    Железка
    226
    понял Вас вернусь со схемой
    23.05.2025
    Железка
    226
    подключено таким образом
    Схема правильная, если концы не перепутали и выход реле правильно подключили.
    23.05.2025
    Железка
    226
    проверил несколько раз всё верно
    23.05.2025
    Железка
    226
    меня смущает что я не могу увидеть 6V на выходе ТРМ, при условии когда температура ниже уставки
    ТРМ10-Щ5.У3.ТР.RS
    а почему у вас на фото горит ВУ2, если концы подцеплены на ВУ1, а?
    и не хотите сказать про то, почему горит Ст2?
    23.05.2025
    Железка
    226
    Да пусть горит ВУ2 он мне не мешает, в его настройки ещё не залазил.
    Меня больше интересует почему нет 6V на выходе1. Какие для этого ещё нужно ввести настройки?
  1. Настройка ТРМ10 + СПК107 в codesys
    от mcv в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 20:43
  2. Настройка ут24 в паре с трм10
    от Василий сзси в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 13:45
  3. Настройка ТРМ10
    от slava49 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 16:11
  4. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  5. Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР
    от Dark_Angel79 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:50
