Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Требуется инженер
    По умолчанию Требуется инженер
    Требуется инженер АСУ ТП / Разработчик «под ключ» для автоматизации пищевой емкости (Проектирование + Шкаф + ПО + ПНР)Заказчик: Завод «Бергхель» («Спецпищемаш»), Тульская область, г. Ефремов.
    Формат работы: Разовый контракт (ГПХ, ИП, Самозанятый).Объем работы: «Под ключ» — от подбора компонентов до пусконаладки на заводе. Техническое задание на объект (Технологическая емкость):Перемешивание: Вертикальная лопастная мешалка. Охлаждение: Управление 3 компрессорно-конденсаторными агрегатами (ККА) Invotech YM 210 (требуется каскадное или поочередное управление для равномерного износа) + управление подогревом дыхательного клапана. Контроль параметров: Пороговый емкостный датчик уровня (защита от перелива + выход на световую колонну аварии), мембранный гидростатический датчик объема (вывод точного литража на панель).Мойка: Встроенный автомат промывки емкости на 4 моющие головки (3 верхние магистральные, 1 нижняя) — управление клапанами, циклами подачи и возврата сред.Что конкретно должен сделать исполнитель (Обязанности):Подбор спецификации: Выбрать ПЛК, сенсорную панель (HMI), силовую и защитную коммутацию, блоки питания, промежуточные реле. Оборудование должно быть доступным на рынке РФ. Проектирование: Разработать принципиальную электрическую схему шкафа управления (ШУ).Сборка ШУ: Собрать и скоммутировать пульт управления в корпусе из нержавеющей стали (AISI 304/316) с сенсорной панелью на двери. Прислать готовый шкаф на завод или привезти лично. Программирование: Написать код для ПЛК и разработать понятный графический интерфейс (мнемосхему) для сенсорной панели оператора. Шеф-монтаж и ПНР: Приехать на завод в г. Ефремов, подключить шкаф к датчикам/исполнительным механизмам емкости, провести комплексные испытания (холодный/горячий пуск, проверка циклов мойки и ККА).Условия: Оплата поэтапная (Аванс на закупку комплектующих / Оплата за сборку и ПО / Финальный расчет после ПНР). Проезд и проживание в Ефремове на период пусконаладки оплачиваются отдельно.
    Контакты для связи и отправки коммерческих предложений: +7 925 377-13-03 - osa@berghel.ru
    а полы ещё не помыть?
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Здравствуйте. Догадываюсь, что это на глюкозе (ГПК). Работал там начальником службы АСУ ТП. Жил в г. Ефремов. Сейчас обитаюсь в Москве. Привет местному персоналу цеха КИПиА. Если надо, дам контакты человека из г. Ефремов. Он, кажется, пенсионер или собирается. Но он крутой специалист по АСУ ТП. Пишите.
    Любое комплексное сложное можно и нужно разложить на простое.
    Давайте для начала сделаем проект.
    Условия оплаты обсуждать возможно только когда детализировано все в проекте
    Даю контакты проектировщика Максима (Чебоксары) +7 927 853 9658
    В Телеграмме ник: @kip82
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Требуется инженер
    от lvv1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 18:56
  2. Требуется инженер на проектную работу
    от webage в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 10:48
  3. вакансия инженер АСУТП
    от murdemon в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 18:17
  4. Требуется MODBUS-RTU
    от GazovikYa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 17:33
  5. Требуется MODBUS-RTU
    от GazovikYa в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:15
