Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не записываются некоторые биты СП310 и ПР200 по Modbus
    Unhappy Не записываются некоторые биты СП310 и ПР200 по Modbus
    Добрый день, никак не могу понять почему из некоторых окон не передаются значения из СП310 в ПР200. Так например ПР видит что я нажимаю кнопку "Пуск" (PSB401) (Окно 2) на панели, но не видит что я нажимаю переключатель с индикацией (PSB260) (Окно 1). Пробовал ставить вместо него переключатель и функциональную кнопку, пробовал менять номер бита - ни к чему не привело. По тому же принципу ничего не работает из окна номер 9. Такое ощущение что уже все перепроверил и адреса пересчитал, ничего не помогает.
    401 бит правильно перевели, 25 регистр и бит 1,
    260 не правильно перевели, 16 регистр 4 бит, такого нет вообще.
    16 адрес рег.*16 + 4 номер бита =256+4=260
    А вообще, биты надо упаковывать в маску бит (целое) по 16 штук и передавать, например как 25 рег., биты с 0 по 15, функцией чтения 03, запись 06
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2026 в 14:44.
    Программу не сохранил перед тем как скинуть. Стоит 16 рег и 4 бит, все равно не передает значение. Спасибо за совет насчет маски, попробую.
    А что со значениями PSW604-606 может быть? Их тоже контроллер отказывается читать, хотя PSW400-403 передает...
    В проекте что вы выложили для ПР200, таких регистров вообще нет. Для PSW604-606, адреса должны быть 604-606.
    Вообще у вас всё построение обмена не правильное, слишком большой разброс адресов, адреса надо делать подряд, например PSW256-260 битовые маски, PSW261-279 целые,
    PSW280 -300 Float.
    Или вообще панель сделать мастером, она гораздо быстрее работает в обмене. Скорость на обмене с панелью можно сделать 115200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2026 в 16:05.
    02.02.2024
    Бронницы
    29
    Ну и (лично я) пихаю ПР.512...576 в СП300.PSW[512...576]. Зачем ломать голову над сопоставительными табличками когда регистров в панели - попой ешь.
    Отличный совет иначе сидеть писать кросс лист или листы
    Посмотрите вот этот файл, пожалуйста. Файл для СП310 тот же.
    Могут ли быть проблемы с обменом если он построен без преобразования битовых значений в битовую маску? Все равно не понимаю почему у меня одни значения PSB и PSW передаются, а другие нет.
    Сами смотрите, передача каждого из например 32 бит занимает каждый по 100 мс, или вы передадите 2 регистра по 100 мс с теми же 32 битами.
    Используя 16 и 25 регистры, вы залезаете в системные регистры панели (с 0 до 255 адреса), это плохо. Используйте уж тогда адреса с 256 и выше.
    Например PSW256 бит с 0 по 15.
    А вы для панели поставили 200 мс, и между запросами +20 мс тормоза сплошные.
    Регистры 604-606 у вас вообще только запись стоит в панель, работать не будет, так как нужно чтение из панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2026 в 17:18.
  1. СП310+пр200
    от Viktor D в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 09:09
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  4. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
