Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Панель оператора Oni ETG 7 и контроллер ПР102 проблема связи по Modbus RTU
    Question Панель оператора Oni ETG 7 и контроллер ПР102 проблема связи по Modbus RTU
    Уже несколько дней пытаюсь что то сделать чтобы эти два устройства как то начали видеть друг друга, но не выходит. Тестировал связь через ноутбук по программе Modbus Pull. Всё нормально, видит что панель, что контроллер. Менял различные настройки, что на панели, что на контроллере. Master и Slave и там и там менял. Потом скорость менял и различные порты также менял как и протоколы связи которые имеются и не пойму почему не работает, очень буду рад, если поможете с данной проблемой. Если что я новичок в данной стези.
    Покажите оба проекта
    И скрины выложите, как настроена панель и как ПР
ID:	89182 Вот скрины настройки
    25.10.2012
    Орёл
    120
    Здравствуйте.
    1.Попробуйте, сменить режим ПР на slave, а протокол на RTU.
    2.Панель оставьте мастером, но тип устройства тоже RTU.Нажмите на изображение для увеличения.
    С данными настройками ошибка на панели : Communication error
    Если имеется необходимость, можно или нет (просвятите), но скину два проекта. Писал сам и ещё не доделаны, но может быть поможет
    Сразу исключу вам часть проблем: подключение у меня с COM на RS485(2) по проводам 1 и 6
    Последний раз редактировалось Тимыч; 14.05.2026 в 21:00.
    25.10.2012
    Орёл
    120
    А реально какой используете COM1 или COM2 на панели?
    Не принципиально, для теста чтобы по пять раз не переписывать в Owen Logic привязку на сетевые порты две программы идентичные почти сделал и тестирую отдельно и первый и второй порты что на панели что на контроллере
    У вас ещё номер станции стоит 1, а в ПР увас 16,
    адреса смещены на +1 и в панели надо поставить первый дисплей с адресом 4х 513.
    Чтобы сделать адреса с 512, надо поставить в расширенных настройках базовый адрес 0 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Панель ОНИ.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.05.2026 в 21:48.
ID:	89195 С данным подходом пишет : Communication timeout и связи опять таки нет
ID:	89189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89190   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Проблема связи СИ30 по Modbus
    от Gachok24 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 15:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 08:35
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
