Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Зависания Weintek
    Question Зависания Weintek
    Добрый
    При использовании панели Weintek cMT3108XP(W) и cMT3162XP(W) периодически, ~раз в неделю, на экране Weintek-а вместо Web-странички появляется белый экран. После перезагрузки по питанию Weintek-а всё чинится
    Сами панели подключены вообще к разным несвязанным контроллерам
    Сами контроллеры работают, с ПК можно открыть любые мнемосхемы по Web. Очевидно, что зависают панели
    Да, я понимаю, что вопрос не к контроллеру. Просто, может, у кого-то есть такой опыт работы?
    Что можно сделать? Обновить прошивку Weintek-у (где скачать, я не нашёл), периодически (например, с утра) превентивно перезагружать панель, не использовать Weintek вообще (а кого тогда?), поменять какие-то настройки в Codesys, ещё что-нибудь?
    Спасибо за советы
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 16.04.2026 в 10:17.
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    не писать про панели Вайнтек в разделе про ПЛК 2хх
    может с этого начать - с собственной внимательности и уважения к общему порядку?
    25.10.2012
    Орёл
    120
    Здравствуйте, могу предложить костыль для этой проблемы https://www.rusavtomatika.com/forum/....php?f=1&t=801 (перезагрузка панели по макросу)
    Спасибо за ответ! Но так бы я и сам смог
    У этой панели нет EasyBuilder-а, т.к., она - просто веб-просмотрщик (W)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Сколько тысяч лет этим панелькам? Я к тому, что проблема может быть аппаратная. Наиболее частая - высыхание электролитических конденсаторов в цепях внутренних преобразователей питания. Эта проблема не именно этих панелек, а вообще любой электроники, особенно недорогой.
    Конкретно этим не больше года
    Обычно панели Weintek использовали для связи с контроллерами по Modbus (когда программировать нужно через EasyBuilder) - не было подобных проблем никогда
    А сейчас вот переходим на веб-визуализацию - и тут такое
    Там где купили не вариант поспрашивать? У некоторых есть поддержка и специалисты
    Везде спрашиваю: и на стороне панели, где клиент; и здесь, на стороне контроллера-сервера, тоже вот спрашиваю...
    Пока предложили обновить прошивку на панели, но у них актуальных прошивок нет, мол надо у китайцев спрашивать
    на Авито писал? напиши
    а то сейчас начнём копать и выяснится что питание через задницу на одной фазе всё сидит, что рядом чп стоит киловат на 15 без фильтров, что заземления никакого,
    что в проекте архив какойнибудь с частотой в 10кгц пишется
    графика через одно место
    но всё равно - проблема в самой веб технологии и в кодесис веб визуализации
    панель на рассчитана на постоянное соединение, а встроенный браузер не тянет постоянное обновление страницы
    забивает память
    поэтому сделай скрипт раз в сутки перегружать панель
    и больше ничего
    в Систем Инфо посмотри
    либо через Утилити Менеджер
    вкладка Обслуживание
    там должна быть вкладка сбора диагностики
  1. ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 04:59
  2. ПЛК100 постоянные зависания
    от 6385428 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2021, 11:02
  3. Вывод из состояния зависания ПЛК
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 13:58
  4. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:49
