Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблемы с опросом по RS-485
    По умолчанию Проблемы с опросом по RS-485
    Всем привет!
    Помогите разобраться с проблемкой.
    Написан проект для ПР103-24.1610.06. ПР опрашивает по modbus rtu 16 устройств считывая по три параметра с плавающей запятой и 16 устройств по одному параметру значение целочисленное. эти значения я перекладываю в сетевые переменные, с присвоением регистров, учитывая количество регистров для значений с плавающей запятой. Вроде все должно работать, я загрузил проект в ПР подключил ко входу rs485 вместо устройств преобразователь интерфейсов и имитировал работу датчика программой modbus slave, все опрашивается, тут проблем нет. Далее мне пришлось сменить целевую платформу на Написан проект для ПР103-24.1610.03 т.к. на объекте стоят именно такие ПРки, по идее это никак не должно влиять на работоспособность проекта. Однако после записи проекта в ПР103-24.1610.03 у меня перестали считываться показания второй группы датчиков с целочисленными значениями. Изначально я считывал показания из этих 16 устройств как значения с плавающей запятой, но из-за того что не все модификации датчиков их поддерживают перешел на регистры с целочисленными значениями, оставив номера регистров сетевых переменных прежними, т.е. если раньше они у меня писались по порядку к примеру 16416-17, 16418-19, 16420-21 и т.д., то теперь эти же регистры но для целочисленного 16416, 16418, 16419. В освободившиеся регистры записываю статус опроса, но ради интереса их тоже удалил, также удалил все кроме этих устройств, но все равно не читаются. С помощью программы Open Modscan я эти устройства спокойно опрашиваю. Писать заново проект конкретно под эту ПР не хотелось бы, хотя я накидал несколько датчиков в новый проект, в этом случает все читается. В какую сторону смотреть?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось jamaicarso; 15.03.2026 в 01:15.
    09.12.2013
    2,211
    Смотреть надо в сторону номеров регистров и вида данных туда записанных. Целочисленные могут быть и 16 бит (1 регистр) и 32 бита (2 регистра). И что это за датчики такие, что от модификации типами данных различаются?
    9,928
    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо
    Лечение по фотографии, даже без фотографии, это Вы думаете способствует процессу?
    Здравствуйте. По вопросу проблем с опросом. У меня есть модуль расширения дискретных входов, модель MR-D/O-1 от компании Евроавтоматика ФИФ. Столкнулся проблемой, что в режиме Мастер ПР-200 не могу опростить этот модуль, опрос по RS-485 осуществляется чтением состояния дискретных входов модуля (всего 6, Bool) по адресу с 4000 по 4005 (Dec), функция чтения 0х02 (Read Discrete Inputs). Понятное дело, что слот в ПР-200 - мастер, все настройки опроса соответствуют параметрам настройки модуля (адрес, скорость и т.д.).
    Но при этом, модуль напрямую опрашивается любым ОРС сервером с такими же параметрами опроса (те же адреса и такие же регистром чтения).
    Получается, что ПР200 в режиме мастер не может читать булевые переменные?! Потому что когда я ПР-200 в режиме мастер делаю опрос конфигурации модуля (там переменные имеют вид INT, адреса с 0 по 4, функция 0х03/0Х16), а не состояния дискретных входов, у меня ПР200 сетевую конфигурацию модуля опрашивает.
    MR-DIO-1.owle
    09.12.2013
    2,211
    MR-DIO-1.owle
    Попробуйте задать адрес: регистр 250, бит 0; регистр 250, бит 1; и т.д.
    Спасибо, уважаемый Dimensy, пошел опрос булевских переменных, странно, что модуль MR-D/O- имеет регистры по руководству 2000-2005, а читается мастером ПР-200 по адресу 250, бит 0,1..5.
    9,928
    Вообще-то не 2000-2005, а 4000-4005, так на вашем скрине написано, короче 4000 делим на 16, получаем 250, всё логично!
    09.12.2013
    2,211
    Особенность ПРок, которая, почему-то не прописана в руководстве
    регистр = coil / 16
    бит = coil mod 16
    регистр = coil / 16
    бит = coil mod 16
    Ну не наговаривайте)
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Проблемы с опросом приборов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 11:19
  2. Проблемы с опросом по сети Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 16:46
  3. ТРМ138 проблемы с опросом прибора
    от VicSh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 16:38
  4. проблемы с опросом мва8
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 16:39
  5. МВА8 + ПЛК154 проблемы с опросом
    от SergeyFromSamara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 19:30
