Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Зависла панель оператора СП310-Р
    По умолчанию Зависла панель оператора СП310-Р
    Доброго времени суток всем. При загрузке проекта на панель оператора СП310-Р произошёл сбой и программа выдала ошибку после чего панель зависла в с сообщением загрузка.
    Пробовал с принудительной загрузкой через программу и через флешку ничего не выходит. Подскажите как можно оживить панель.
    Вы макросы перед заливкой проверяли? Похоже что нет.
    Заливайте проверенную программу или пример, можно принудительно. Иначе в сервис.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2026 в 07:56.
    Программу заливал после правки до этого всё было хорошо. При загрузке случайно нажал отмену но потом её не подтвердил и всё
    Попробуйте в принудительном режиме загрузить пустой проект.
    См. раздел 6.2 (стр. 60) в документе: https://owen.ru/uploads/538/sp3xx_rp_2.3.pdf
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Спасибо. Загрузил пустой проект и всё заработало.
    макрос косячный
    компилятор встроенный не проверяет макрос на ошибки и кривой код криво работающий с памятью и приводящий в итоге к крашу
  1. ПЛК200 и панель оператора
    от Kiranos в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 29.10.2025, 11:00
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 08:44
  3. панель оператора ОР320-А
    от iteng в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 08:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 19:40
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
