Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Правила названия тегов, деление проекта на части и мнемосхем в HMI/Scada
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    По умолчанию Правила названия тегов, деление проекта на части и мнемосхем в HMI/Scada
    Всем день добрый!
    1. Подскажите, какие существуют правила названия тегов в проекте плк, чтобы в них мог разобраться практически любой прогер? Если таких нет правил, то как опытные асу тпшники на практике их называют?
    2. Как правильно делить проект в плк на части(функциональные блоки или сегменты)? Чтобы опять же, проще было при написании и понимании проекта
    3. Как правильно рисовать мнемосхемы? Я смотрю в нете кто на что горазд. А к примеру в уроках RealPars говорится, что мнемосхема не должна быть разукрашена как "новогодняя ёлка", а состоять преимущественно из серых не ярких цветов, чтобы лишний раз не привлекать внимание оператора. А такие цвета как желтый, красный и зеленый используются только для предупреждений, аварий и индикации, что установка в работе
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Всем день добрый!
    1. Посмотрите рекомендации например здесь (Приложение J).
    2. По возможности так, чтобы можно было отлаживать эти части независимо.
    3. Всё верно говорится, но есть ещё такое - "кто платит, тот и заказывает музыку"
    ГОСТ 21480-76
    Однако я еще не встречал ни одного разработчика, который бы был доброжелателен к операторам.
    При создании проектов, использую Объектную декомпозицию
    Пример: CIP.Conture1.RH.ValveFeed.State
    CIP - централизованная мойка (Цех)
    Conture1 - контур №1 (Модуль)
    RH - раствор щелочи (Танк хранения раствора)
    ValveFeed - клапан подачи (Клапан подающий РЩ в контур) - существительное в начале, прилагательные после
    State - состояние клапана (0 - полностью закрыт, 1 - полностью открыт, 2 - закрывается, 3 - открывается)
    Попробуйте расшифровать?
    CIP.Conture2.RK.ValveReturn.State
    CIP.Neutralizator.KH.Dispenser.PumpFeed.State
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2025 в 12:25.
    04.07.2015
    723
    Не открывается ссылка
    13,612
    Найдите доку от Rocwell, тут гуляла на форуме pdf, там все очень неплохо расписано.
    Так же есть толи у них же, то ли наподобии в нете состав цветов под разные цветовые схемы, какие сочетания цветов использовать для схем.
    CIP.Conture1.RH.ValveFeed.State - с одной стороны верно, но не всегда. Например ТОЧКА может быть запрещена правилами самой scada, если по ней идет разделение Объект.Устройство.Имя_Параметра
    Тут уже надо смотреть непосредственно как идет организация в самой Scada.
    04.07.2015
    723
    На русском?
    На русском?
    На русском
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На русском
    Спасибо! Полистал, на беглый взгляд стоящий документ
    13,612
    Вот еще у себя нашел. Пытался на этом сайте поискать, и что-то никак ничего не нашел, кроме "купите картинки", скрины остались по цветовым разделениям.
  1. Возврат названия проекта
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 09:00
  2. Контрольная сумма ПО или его части
    от chizhik1980 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 07:36
  3. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  4. Разбиение времени работы на части
    от KnawsNot в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 04:24
  5. Master Scada изменение проекта
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 12:27
