Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК210. Проблема с заливкой проекта.
    По умолчанию СПК210. Проблема с заливкой проекта.
    Здравствуйте! У нас такая проблема: написали программу, залили в спк210, все работало. Коллеги решили доработать программу на другом ноутбуке на удаленном объекте, кодесис тот же 17 патч 3. возможно более новые таргетфайлы (наша версия ...32, их ...34) установлены. сначала попытались установить программу с флешки, в итоге на панели при включении просто черный экран. Устанавливали с ноут бука - ошибка: не найден файл библиотеки iodrvmodbusbase, 4.2.0.0, хотя плейсхолдер установлен (менять версию пробовали - в итоге та же ошибка с текущей версией библиотеки). В итоге при подключении возникает ошибка "исключение..", программа не запускается (Единственное что поменяли - опечатки и поставили галочку "обновлять автоматически соединение с модулями расширения"). Иногда этой ошибки не возникает, загорается индикация "работа", работает программа, но не работает визуализация - переключаться между экранами можно, остальные кнопки не работают (СПК снят с панели, как он себя ведет при отсутствии связи с модулями расширения - не знаю) . При перезагрузке СПК без подключения к ноутбуку - просто черный экран. От панели сейчас откинуто все, кроме питания.
    Свяжитеcь, пожалуйста, с техподдержкой: support@owen.ru
  1. Проблема с СПК210
    от Лесурмыг в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2025, 12:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 11:49
  3. СПК210. Проблема с RETAIN и её решение
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 09:15
  4. Проблема с автостартом проекта OPM.
    от Dima_112 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.05.2024, 13:49
  5. проблема с заливкой контроллера
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 10:45
