Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Крашится ОРС
    По умолчанию Крашится ОРС
    Использую Owen OPC Server v. 1.10.87.
    Опрашиваю МВ110-8А, передаю на SIMPLE SCADA
    Помимо скады данные нужно передавать еще на СП310.
    Т.к. , Owen OPC Server может работать только как мастер пришлось использовать следующий подход :
    МВ110-8А => Owen OPC (COM3) => SIMPLE SCADA => Owen OPC (COM4) => СП310 (slave).
    Т.е. через скрипт в скаде делаю своего рода перенаправление данных в другой порт.
    Но когда запускаю проект SIMPLE SCADA с этим скриптом ОРС сервер через секунд 15 закрывается.
    Пробовал разные методы записи, по времени и по изменению - результат тот же.
    Подскажите как можно решить данную проблему?
    13,614
    Другой opc не пробовали? Который они рекомендуют? С тем же вариантом скриптов.
    Бррррр, а как вы два их opc вообще умудрились запустить?
    Какой то у вас геморройный вариант передачи получился.
    Последний раз редактировалось melky; 28.09.2025 в 17:27.
    Нет, не пробовал, скорей всего будет норм. Хотелось бы понять что можно с этим сделать, т.к. есть уже готовый конфиг под овеновский скрипт и не хотелось бы переделывать под другой.
    Я запускаю один экземпляр, просто разные порты использую, для опроса мв110 СОМ3, для передачи на СП310 Сом4.
    Предложите свой без перехода на другой ОРС)
    Это надо так заморочится))) Скада СимпЛайт, со своим Модбас и ТСР драйвером, читает все модули напрямую, без всяких ОРС серверов
    И панель слейв тоже прочитает. Бесплатная версия на 32 тега.
    https://simplight.ru
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2025 в 18:13.
    А зачем мне СимпЛайт ??
    У меня есть готовое решение на сиплскада + овеновском ОРС, но в конкретном случае нужно еще добавить СП310.
    То, что вы сделали, это через задний проход.
    Тогда уж читайте панелью модуль, а по другому порту читайте панель ОПС сервером.
    Готовое решение не значит хорошее, в данном случае, лучше бы была Скада СимпЛайт
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2025 в 18:21.
    Послушайте, если бы я делал все с нуля, то понятное дело делал бы совсем по-другому.
    НО проект был написан давно и служит верой и правдой уже много лет.
    В нем помимо опроса модуля еще опрос кучи оборудования и несколько десятков скриптов.
    Так что ради добавления одной панели переделывать все точно не лучшая идея.
    По факту я ничего сверхъестественного не делаю и оно должно работать.
    Так что если есть мысли почему в конкретной связке происходит данное поведение ОРС сервера - буду рад выслушать.
    С предложениями потратить недели на переписывание проекта лучше проходите мимо.
    Это прямой совет, что лучше сделать, только вы же не читаете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2025 в 19:15.
    Нет, это вы, наверное, не прочитали это)
    Перекинуть модуль на опрос с панели, конечно же, можно.
    Но есть ненулевая вероятность того что на той же панели нужно будет отображать данные с некоторых других устройств, которые сейчас опрашивает ОРС.
    И что потом перекидывать еще одно, потом еще одно?
    Повторюсь :не бы хотелось понять причину почему ложится ОРС сервер и как это исправить.
    Последний раз редактировалось oleg123; 28.09.2025 в 19:54.
