Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ1А 06г.в. щёлкает реле
    По умолчанию ТРМ1А 06г.в. щёлкает реле
    Приветствую
    Если создал тему не в том разделе, прошу меня простить, более подходящего не нашёл
    Помогите пожалуйста с ремонтом если возможно
    В сервис отправить возможности нет
    При включении постоянно щёлкает реле каждую секунду
    Импульсы на включение реле есть, но удержания нет
    Прошивка? МК 2t0all09 (20.04.06)
    Нижняя плата TRM47C7M, верхняя TRM25D6M
    Напряжения по платам вроде в норме, конденсаторы тоже, нагрева на платах нет, обвязка реле в порядке
    Разницы от настроек нет, при любых настройках температуры и температуры на датчике, ничего не меняется
    Или он уже своё отработал?
    Последний раз редактировалось AllJust; 25.09.2025 в 19:12.
    Вы электролиты чем проверяли? Вообще, надо ESR смотреть.
    Старые конденсаторы в норме, esr в пределах допустимого, но были заменены на новые: итог не меняется
    Было подозрение на транзистор 6cw, замена не дала результата
    Обнаружил на 5 ноге мк (сигнал на базу транзистора) неполноценные импульсы (около 0.5в - каждую секунду) на открытие транзистора
    Помимо 5 ноги и транзистора, наверняка есть резисторы (проверить номинал) и конденсаторы (керамика), возможна утечка в керамике.
    Резисторы номинальны, номиналы smd конденсаторов проверить возможности нет, но на конденсаторах пульсаций нет, нагрева тоже, смотрел профессиональным тепловизором с отличным разрешением, показало бы даже разницу в пару градусов
    Последний раз редактировалось AllJust; 25.09.2025 в 19:11.
    Тогда безнадёга.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тогда безнадёга.
    Надежда не хочет умирать вместе с прибором
    Последний раз редактировалось AllJust; 25.09.2025 в 19:10.
    Ремонт - это хорошо. Но примите, что прибору уже 20 лет, а даже системы автоматизации рассчитывают на 15 лет эксплуатации (потом идут аппаратные отказы, аппаратуру трудно приобрести - дорого выходит).
    Там уже и реле, наверное, менять скоро.
    Заменяйте на современный одноимённый - сможете настроить его с компьютера через USB или RS-485. Только проверьте правильность выбранной модификации.
    Цена около 6000 рублей.
    У современного - два индикатора (измерение и уставка). Чуть больше параметров настройки, но будете отвечать на них, как на анкету и всё само настроится.
    Несколько лет назад ставили 2ТРМ1, а через полгода появились 2ТРМ1-У2(3). Ещё через год от броска напряжения сгорел один. Пока ремонтировали - поставил новую модификацию (У2).
    По мне, так удобнее стало, но эксплуатации нужно при включении оборудования (раз в месяц) плавно менять уставку. Так вот на новых её сложнее менять - больше нажимать. Это, пожалуй, единственный недостаток.
    После ремонта поставил обратно старый ТРМ.
    Может быть, ещё был фактор - 5 щитов со старым ТРМ, а один с новым, такое может вызывать дискомфорт.
    Ремонт это замечательно, особенно когда есть желание вдохнуть новую жизнь старому прибору.
    Жаль знаний по ремонту этого девайса не много, по этому и прошу помощи
    Новый регулятор уже стоит на своём новом месте, но хотелось бы сократить количество неисправной техники на свалке
  1. ТРМ1А
    от Ален в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 16:09
  2. ТРМ1А.Н.АТ.Р
    от Efimo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 04:24
  3. неисправен ли трм1а?
    от gazimur17 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:31
  4. трм1а-тп-р посоаетуйте
    от wadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 08:11
  5. ТРМ1А-щ2.тп.р
    от Dead shadowww в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:35
