Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Спк 107 м01 fpu: division by zero?
    По умолчанию Спк 107 м01 fpu: division by zero?
    День добрый товарищи, случилась беда с вышеуказанной хми, она стоит в палетообмотчике производителя тегра, пока связи с ними нет, хотелось бы попробовать покопать, с овеном не работал поэтому надеюсь на вашу помощь. При включении стартовый экран, потом чёрный с надписью отсутствует визуализация и затем появляется черный с надписью rised exception fpu: division by дальше невидно, но я так полагаю что zero. Защел в конфигуратор, особо ничего интересного не увидел, качаю кодесис с таргетом, буду пробовать подключаться и вытаскивать исходники, хотя сомневаюсь в том что они там есть. Что ещё можно попробовать?
    13,549
    Исходников там и нет., бинарник может быть.
    Обратитесь в фирму производителя оборудования.
    Может быть предложат новый СПК107 у них купить, может в этот попробуют программу заново прогрузить.
    Если отправлять СПК на ремонт в сервис - нужно заранее уточнять сохранность программы, т.к. для проверки могут свою программу установить.
    Кажется, существует способ скопировать программу в бинарном (скомпилированном) виде - не исходники. Но тут уверенности нет.
    Этот момент можете в техподдержке узнать.
    И в этом случае - отправка СПК в ремонт или покупка нового с попыткой загрузить бинарные образы программы.
    Я склоняюсь, что покупка у производителя - быстрее и надёжнее.
    Разумеется, вопрос в том что можно ли сделать еще что-то, помимо очевидного.
    классика "пока петух не клюнет" - как работало - все ходили и ничего не делали
    как сдохло - тут же забегали, начали чего-то качать, вопросы задавать, интересоваться темой, искать исходники
    естественно, подключился к хми, исходников там нет, соответственно бэкап там и не сделаешь, выгрузить не дает, соответственно и ранее там нифига не сделали бы, или у вас уважаемый есть варианты? Тогда поделитесь будем знать.
    Выгрузить бинарный код - скомпилированную программу и загрузить её в заведомо исправный идентичный СПК.
    Я не помню точно, как это делается - как-то через Browser PLC - это такая вкладка или пункт в конфигурации ПЛК в CoDeSys.
    Но состав файлов не помню.
    Это не 100% восстановление, может и не получиться. Тогда придётся обращаться к производителю.
    Да выгрузку нашел (находится в девайсе, бэкап и рестор), но она крашится при попытке сохранить бэкап, похоже память посыпалась.
    В том то и беда что это большой завод, но с огромным количеством разношерстного и весьма сложного оборудования, которое живет без должного обслуживания, соответственно часто ломается, всё основное время тратится только туда, поэтому и на какой-то мелкий палетообмотчик никто внимания не обращал пока не пришел ёк.
