Показано с 1 по 6 из 6
Тема: задать уставку в трм210 с пр200
    По умолчанию задать уставку в трм210 с пр200
    Подскажите, пожалуйста, как с реле ПР200 задать уставку в ТРМы210е. С положительными значениями проблем нет. Делю на 10, и все работает. Но есть несколько холодилок . Прочитать с них заданные параметры могу с адреса 100В (float32) , а записывать надо по адресу 2 , а там Signet Int16.
    Отрицательные числа Int16 передаются доп. кодом, например 65535 это -1.
    Тут функциональные блоки, для получения и отправки Int16, задаются как Float, если нужны десятые, то умножайте на 10 до конвертации.
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2025 в 20:39.
    То есть для приема данных использовать INT_TO_FLOAT , для передачи наоборот?
    Для передачи FLOAT_TO_INT, передавать надо целое число
    И для функций на ST не используйте последнюю версию Owen Logic2.11.368, она с багами
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2025 в 20:52.
    шаблон для ТРМ201 как то можно использовать?
    Спасибо. Буду пробовать.
  1. ПР200 как задать значение таймера
    от Stas в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 10:45
  2. Как изменять с экрана уставку счетчков в ПР200
    от ВладНик в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 16:25
  3. Как сбросить уставку ТРМ202?
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 00:12
  4. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:04
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:51
