Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 и запоминание данных
    По умолчанию ПР200 и запоминание данных
    Всем привет, вопрос , сделал блок переменной , которой ввожу число с кнопок управления пр200, дело в том что при выключении питания число обнуляется, есть ли возможность запоминать это число?
    13,594
    Энергонезависимость переменной нужна и правильно выстроенная программа, чтобы при включении не перетиралась переменная.
    то есть в настройках переменной выставить - энергонезависимость -да
    13,594
    Совершенно верно. В случае с применением экрана возможно придется еще выставлять параметр - запись в конце цикла.
    Ну и программа при запуске сперва должна читать эту переменную и передавать в программу, а не переписывать значение нулем при старте.
    То есть следить требуется за двумя вещами, это сохранение переменной и логикой программы.
    09.12.2013
    2,230
    ... В случае с применением экрана возможно придется еще выставлять параметр - запись в конце цикла...
    Запись в конце цикла выставляется для обычных экранных переменных (аналог линии задержки в программе)
    Энергонезависимые переменные и так записываются в конце цикла
    Подскажите ! Как сделать , что бы программа сперва читала сохраняемую переменную у которой выставлена галочка энергонезависимость?
    09.12.2013
    2,230
    Вот, при каждой загрузке переменная будет инициализироваться из энергонезависимой
  1. Обмен данных ПР200 и СПК107
    от Kavmis в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 12:18
  2. Обмен данных ПР200 и СПК107
    от Kavmis в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 12:11
  3. СП270 и ПР200 вывод данных.
    от andrys в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 10:03
  4. Запоминание переменной по фронту импульса
    от Goga2000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 15:40
  5. Запоминание программы 10 мин
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 12:13
