Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК210 + Weintek OPC UA
    По умолчанию ПЛК210 + Weintek OPC UA
    Всем добрый день. Пытаюсь поженить виртуальный контроллер и Винтек по OPC UA, наткнулся на проблему, когда использую способ аутентификации логин и пароль без шифрования винтек вываливает ошибку "failed to connect due to BadSecurityModeInsufficient". В примере с подключением uaExpert эта ошибка также проскакивает, но там есть опция игнорировать и это тактично замалчивается, поскольку у винтека такой опции нет, сертификат бракуется и свадьба не состоится. Так вот вопрос: как заставить полигон шифровать данные по OPC UA?
    Полигон не поддерживает шифрование при работе по OPC UA.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Также добавлю наблюдение по Винтеку: при работе в менеджере тегов Easy Builder данные имеют правильную структуру
    но при назначении адресов в проекте вся структура теряется
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. ПЛК210-12 (Slave) + Weintek (Master) не удается записать в ПЛК данные.
    от Radik_Sh в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2025, 18:07
  3. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  4. ДТСхх5М.RS + HMI Weintek
    от Tanragod в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 20:44
