Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Float разделить по битам на числа
    По умолчанию Float разделить по битам на числа
    я по modbus считываю значение float
    и мне необходимо преобразовать ее по следующей формуле
    не могу понять как мне разделить подобным образом значение числа в owen logic
    13,551
    Вопрос а нафига ? ПР понимает IEEE754 из коробки. Взяли float, при необходимости умножили на 10 и перевели в INT.
    можете обьяснить пожалуйста, не понимаю что нужно сделать
    я считываю адрес 4112 тип флоат, функция чтения 04 как в инструкции
    считывает непонятные значения. и я не понимаю что нужно сделать
    4,218
    Переставить байты или регистры местами в настройках мастера
    Мой канал на РУТУБЕ
    да я поставил галочку старшим регистром вперед и нормально стало читать
    только так и не понимаю как это работает
    А зачем необходимо его преобразовывать - считывается неверное значение?
    да пока считывает неверное. может не так считываю
    13,551
    переставить регистры, байты, или байты с регистрами. Там в мастере ПР это настраивается.
    Если ПР слейв, попробуйте переставить регистры но у себя в Scada или чем вы читаете. На Slave эти галочки не действуют.
    Да вот так и работает. В modbus нет никаких float, есть регистры. 32-хбитное float занимает два регистра, 4 байта. Поэтому в регистрах modbus float может храниться в 4-х видах:
    порядок байт:
    1 0 3 2
    3 2 1 0
    0 1 2 3
    2 3 0 1
    Чаще всего используются первые два представления, поэтому обычно достаточно порядок слов поменять. Но, тут уж как повезёт.
    Короче, "запомнытэ эта, дэты, панят эта нэвазможна!"
    порядок байт:
    1 0 3 2
    3 2 1 0
    0 1 2 3
    2 3 0 1
    понял) так и буду действовать
  1. Отображение числа float
    от jtx в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 18:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 19:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2019, 11:25
  4. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  5. обращение к битам по модбас
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 11:06
