Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Работа с импульсами f менее 1 Гц
    По умолчанию Работа с импульсами f менее 1 Гц
    Здравствуйте!
    Есть два крыльчатых счетчика воды с импульсным выходом (геркон), заведены каждый на свой дискретный вход ПР100. Требуется подсчитать частоту импульсов на обоих, суммировать и выдать на дискретный выход импульсы с суммарной частотой. Ожидаемая частота от 0,2 до 0,3 Гц у одного и другого. Пытался применить разные макросы частотомеров от форумчан, но на такой низкой частоте (задавал BLINK-ом и тестил в симуляторе) показания сильно плавают. Каким путём посоветуете идти к решению? До генерации импульсов на выходе по вычисленной частоте пока не дошел.
    Цитата Сообщение от SkyCatcher Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На такой частоте, достаточно поставить R_Trig и счётчик CTN, а выходы сложить. 1 Частотомер.jpg
    Или вот проект с 32 битным счётчиком, частотомером и измерением периода
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2025 в 16:05.
    Спасибо. Подскажите новичку, какие нужны настройки ОЛ, чтобы float выводились не в экспоненциальной записи, а как у Вас, в десятичной дроби? И макрос Freq из менеджера компонентов?
    Всегда float выводится в экспоненциальном виде, просто у меня в примере получились всего 1 или 2 знака после запятой.
    Это можно сделать и самому, умножить на 100, конвертировать в целое (отрежет остальные знаки), конвертировать обратно во float и разделить на 100
    Макросы и ФБ на ST в примере , все самописные, с форума или мои.
    Тут много примеров на ST https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426133
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2025 в 17:02.
    Меня когда-то устроил вот такой вариант:
    Здесь результат деления записывается в Tl блока BLINK2.
    В Th записывается нужная длина выходного импульса.
    Получается подсчитывает число импульсов за секунду c обоих входов и задается период между импульсами для генератора,
    который выдает подсчитанную сумму на выходе за следующую секунду.
    • Тип файла: jpg Owen.jpg (96.8 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.04.2025 в 16:32.
    Благодарю. А при настройке Th = 0 в блинке импульс будет? И почему задержка на выходе из SEL, а не на входе?
    Th лучше оставить в 0-е, а вот на выход BLINK2 повесить TP с нужной длительностью импульса на выходе.
    А также период подсчета взять не 1 сек, а 5 сек, чтобы хотя-бы 1 импульс проскочил (тогда для DIV константу 5000 поставить).
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.04.2025 в 16:47.
  1. МВ 110 8А Не работает на шине с адресом менее 16
    от Игорь Волкоедов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 16:59
  2. Работа АС4 (USB <-> RS-485)
    от Виктор Романов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2021, 13:59
  3. Работа с НПТ-1
    от Sangre в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:11
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  5. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
