Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулировка частоты внешним потенциометром
    04.02.2015
    г. Серпухов
    11
    По умолчанию Регулировка частоты внешним потенциометром
    ПЧВ-1 (МО1). Требуется плавное регулирование внешним потенциометром.
    Устанавливаю в пункте F01.13 частоту 40 Hz. При вращении потенциометра на уменьшение при достижении 40 Hz, дальше идет холостой ход потенциометра. В частотниках других производителей диапазон 0-10 В регулирует частоту от 40 Hz до 50 Hz полным оборотом потенциометра, таким образом достигается плавность регулировки. Какие параметры нужно установить, чтобы обеспечить плавность регулировки используя полный оборот
    потенциометра.
    потенциометра.
    Настраивайте диапазон работы аналогового входа, к которому подключились потенциометром. 0В = 80% (40Гц), 10В = 100% (50Гц), F01.12=50, F01.13=0
    Последний раз редактировалось По самые по...; 13.03.2025 в 11:42.
    04.02.2015
    г. Серпухов
    11
    КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ? НОМЕР ДЛЯ 0=80%(40 Гц).
    Вот задали бы этот вопрос тем писакам, которые так извратили в инструкции нормальные представления о сигналах и их соотношениях..
    Итак: F05.50=0% (на самом деле - это 0В в диапазоне возможных положений движка внешнего потенциометра).
    Этот уровень должен соответствовать частоте 40Гц, как вы просите. И в процентах он составляет 80%, т. к. вы задали верхний предел частоты 50Гц (100%). Таким образом, F05.51=80%.
    Далее.. F05.52=100% (на самом деле - это 10В или полный допустимый размах входного сигнала). Этот уровень должен соответствовать частоте 50Гц, как вы и хотели. Таким образом, F05.53=100%.
    Такие установки не позволят снизить уставку частоты ниже 40Гц, но позволят более плавно и точно крутить частотой в диапазоне от 40Гц до 50Гц.
    04.02.2015
    г. Серпухов
    11
    Большое спасибо за помощь!!!
    Я бы сам не разобрался.Респект и уважение Вам, к сожалению не знаю ваше имя. Удачи, здоровья.
  1. Регулировка температуры
    от ДмитрийТ69 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 18:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 16:17
  3. Регулировка пневмопривода
    от maks.dav в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 22:34
  4. Регулировка влажности
    от Алексей Молочков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 15:44
  5. Терморегулятор с внешним задатчиком.
    от energy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:17
