Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК110-30-ТЛ не работают com-порты
    По умолчанию ПЛК110-30-ТЛ не работают com-порты
    Где можно посмотреть логи работы сом-портов? Новый ПЛК110-30-ТЛ, подключаю Меркурий 230 по Modbus RTU к ПЛК (сом1 или сом2) - ну не хочет коннектится.
    Подключаю Меркурий к ПК через конвертер USB-Com - отлично работает с фирменным конфигуратором и ОРС-сервером.
    Настройки сом-порта менял все.
    Подскажите, где ещё надо что-то установить? Скрины во вложении.
    Такое ощущение, что сом-порты просто отсутствуют физически.
ID:	82320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от AndyFly Посмотреть сообщение
    Добрый день, установите любой сниффер последовательного порта и послушайте обмен, также попробуйте по тем же портам опросить ПЛК в роли slave, чтобы проверить исправность самих портов.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Здравствуйте. Столкнулся с подобной ситуёвиной. На объекте 2 идентичные блочки. ПЛК110-30ТЛ, ТРМ, пара модулей DI-DO, hart преобразователь, СЭТ-4ТМ. В блочке номер 1 все данные получаю - отдаю, без проблем. В блочке 2 дисконты, ТРМ, hart всё ОК, СЭТ связь отсутствует периодически приходят какие то данные и пропадают. Думал проблема в настройках, по пунктам сравнил с блочкой 1, всё идентично (кроме соответственно адресов счётчика). Возможно проблема в счётчике, сравнил настройки - идентичны, счётчик через родную прогу общается без проблем. Беру конфигурацию с блочки 1 заливаю в плк блочки 2, всё тоже самое, все общаются кроме СЭТа. Беру ПЛК с блочки 1, ставлю в блочку 2 и всё чудесно отображается, что на своей конфигурации, что на конфигурации 2-го ПЛК. Отсюда вопрос как быть и что с этим делать, есть ли возможность перепрошить данный ПЛК так как ошибка предположительно программного характера.
  1. Не работают порты в ПЛК-110-30м (без 02)
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:56
  2. Последовательные порты на ПЛК110-M02
    от izwerg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:52
  3. ПЛК110(М02) порты RS-232
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 16:42
  4. ПЛК110 не работают некоторые входы
    от Pleonix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 23:31
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
