Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: СП310. Окно тревог для парольного доступа
    По умолчанию СП310. Окно тревог для парольного доступа
    Возможно ли реализовать следующее: если в настройках элемента "Ввод данных" указан парольный доступ, то при несанкционированном доступе открывалось окно с сообщение об ошибке?
    Если исполнить танец с бубном, то можно.
    У Вас уже создано окно с сообщением?
    Задан пароль для "Уровень 1"?
    Элемент "Ввод данных" можно не ставить под пароль.
    1. Нужно создать ФО (режим "непрерывно"), в котором:
    - скопировать бит PSB60 в любой пользовательский (например, PSB300)
    - далее инвертировать PSB300, т.е. PSB300 = 1 пока доступ на "Уровень 1" закрыт
    2. Далее создаем кнопку вызова окна:
    при этом кнопку делаем скрытой и устанавливаем бит видимости PSB300,
    а кнопку размещаем над полем ввода так, чтобы она его полностью накрывала по размерам
    если кнопка окажется под полем, то с помощь контекстного меню выбрать для поля - "на слой ниже"
    Т.е. когда доступ закрыт - бит активен - при нажатие на поле будет вызвано заданное окно с ошибкой.
    Если доступ открыт - бит пасивен - кнопка не работает - происходит вызов окна ввода значений.
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.02.2025 в 18:00.
    Спасибо, попробую.
    Чуть чуть не так, в одном бите нельзя инвертировать, надо в соседнем.
    В примере разблокировка битов 400 инверсия 401, паролем 3 уровня 333
    Спасибо. А что такое "оболочка макроса" и откуда оно взялось?
    Это ГМ - графические макросы от Petera, работают в эмуляции, в отличие от обычных макросов.
    Скачать можно у Petera в подписи выше, он уже тут)))
    У меня конфигуратор v2.D3k-5. В меню никаких "графических макросов" не нашел. Ничего стороннего не устанавливал, но ваш проект работает. Как так?
    идею понял, только не получается сделать для нескольких уровней
    https://drive.google.com/file/d/1v8F...usp=drive_link
    PS: очень не хочется использовать макросы, потому что они не работают в эмуляции
    Последний раз редактировалось monteg; 28.02.2025 в 20:49.
    4,192
    Я еще для панелей СП270 озадачился созданием более вменяемого поведения элементов защищенных паролем.
    Ведь если доступ закрыт, т.е. пароль не введен или открыт уровень доступа ниже требуемого, например, для элемента Ввод данных, то при нажатии на на защищенный элемент ничего кроме писка не происходит.
    Тогда я создал в своей библиотеке ГМ ВСЕ существующие стандартные элементы у которых сделал вменяемое поведение
    Эти элементы внешне не отличаются от стандартных. Можно менять у них оформление, размеры, надписи.
    Но они имеют следующие особенности
    - если доступ закрыт, то при нажатии на такой элемент появляется стандартное окно - Нет доступа
    - если доступ открыт, но уровень доступа ниже заданного, то появится стандартное окно Неверный пароль
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо. А что такое графические макросы? В руководстве не нашел, в конфигураторе тоже.
  1. Разграничение доступа
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 09:13
  2. СП310 - окна тревог и прорисовка линий
    от ks-app в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:43
  3. Права доступа
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 07:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
  5. ИП320, окно тревог
    от monteg в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 13:26
