Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПД100-ДИ
    По умолчанию ПД100-ДИ
    Добрый день, на насосной станции преобразователь давления стал сильно завышать показания - при неработающем насосе постоянно растет давление. Датчик подключен к ТРМ1. Замена датчика проблему не решила. В обоих случаях помог ручной пуск насоса, после которого автоматический режим стал работать корректно, но со временем данная проблема возникает снова. Может ли быть причиной данного в низкой температуре в колодце и кристаллизации воды? Или имеют место быть другие причины для такого поведения?
    Влёгкую. С чем сталкивался я (у меня опыта мало - только две городские квартиры с датчиками давления ПД100):
    а) Если летом пролить и закрыть холодную воду, то когда она нагревается, давление растёт до 8 bar вместо 4.
    б) Коглда ЖКХ сливает стояки, то в них образуется разрежение, и датчики в минусы уходят (новые модификации ПД100 - меньше).
    9,946
    Вероятно неверная обвязка, может каких ненужных клапанов, вентилей навтыкали?!
    Короче не может(не должен) датчик огромное давление показывать, когда в системе давление стремится к нулю!
    Это просто нелогично, не понимаю, что за тараканы у вас в голове и как такое может быть в принципе!
  1. ПЧВ 2 + ПД100
    от Александр Псков в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 19:04
  2. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  3. пд100
    от Павел Братковский в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:34
  4. ПД100 - ДВ 0,1
    от angi1540 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 11:38
  5. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 19:30
