Добрый.
Есть ПЛК110Е (экспортный) AKYTEC достали раритет из коробки, заменил батарейку.FIRMWARE 3.948, таргет SPK1XXE
1 Включается грузится, НО пароль "owen" "akytec" не подходят, в настройки не пускает,
2. прошивки то СПК 110 не видит (поле обновить серое). флеша рабочая и прекрасно прошила СПК107 перед этим.
3. в SSh тоже не пускает т.к. связка root ("owen" "akytec") не подходит.
4. при запуске сом в терминале пишет:
U-Boot 2010.03 (апр. 26 2016 - 17:00:54) (OWEN-20160426-3948)
CPU: S3C2416@400MHz Fclk = 800MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz
Board: SPK107 DDR2
DRAM: 64 MB
NAND: 128 MiB
NAND read: device 0 offset 0xe0000, size 0x20000
131072 bytes read: OK
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
и Далее..
что дало мне надежду подпихнуть spk107u.bin из firmware_v.5.472_spk_107_110. но нет.
5. при старте СПК в терминале по сому вижу обратный отчёт для входа, но нажатие клавиш не останавливает счётчик и панель грузится дальше.
6. в содесис СПК 110Е видится и даже позволяет выбрать - сброситиь настройки, но без изменений.
Может кто сталкивался ? под них прошивки подходят от СПК 110? два дня поисков без результата.
Ответить с цитированием
