Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Передача данных из СПК210 в 1С напрямую
    По умолчанию Передача данных из СПК210 в 1С напрямую
    Здравтвуйте!
    СПК210 передает по Modbus TCP данные (СПК-Slave), передача написана с помощью библиотеки OwenCommunication.
    Со стороны 1С создано расширение с использованием библиотеки libmodbus.(что-то подобное https://infostart.ru/1c/tools/1638366/) В эмуляторе, конечно, все хорошо работает. А вот с СПК не работает.
    пишет ошибки "modbus_comp : Ошибка чтения данных: No sockets available."
    Для теста сделали чтение через добавление устройства Ethernet в конфигураторе. "Регистры временного хранения" читает и зписывает без проблем,но из кода не запишешь туда значения.
    Вот тут непонятно почему почему из библиотеки не читает, а из конфигуратора читает.
    Может быть кто-то сталкивался с данной библиотекой (libmodbus), расширением для 1С и сможет подсказать, что можно сделать? И будет расширение вообще работать с 14 СПК (около 800 регистров каждый)?
    Или все-таки лучше опрос организовать через ОРС server?
    Или может есть другие варианты передачи данных.
    Заказчик, конечно, не хочет больших затрат на программы передачи из СПК в 1С.
    13,549
    СПК210 передает по Modbus TCP данные (СПК-Slave) - это как ?
    Важно, что СПК-Slave. Передает=формирует,подготавливает данные.
    и все 800 регистров прям нужны для учёта в 1С?
    Это описание максимальной нагрузки, в идеале.Так-то, конечно, все будет обсуждаться. Минимум: 30 dint-значения с датчиков, время, ID узла). Сейчас нам хотябы 10 int передать в 1С.
    13,549
    Передает = отвечает на запросы?
    Запрашивает только 1С ? сколько сокетов на один порт позволяет СПК ?
    Передает = отвечает на запросы? Да.
    Запрашивает только 1С ? Да.
    Сколько сокетов на один порт позволяет СПК ? Пожалуй, затрудняюсь ответить.
    может просто надо выделить порт под запросы 1 С?
    502 порт используется, стандартный. никто 502 порт не трогает кроме 1С
    Последний раз редактировалось distren; 29.01.2025 в 18:11.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
    Вам помогут настроить обмен.
  1. Передача данных по OPC UA
    от fizhimik в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 18:18
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
