Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Работа FB Blink заданное количество времени
    По умолчанию Работа FB Blink заданное количество времени
    Здравствуйте, прошу помочь разобраться с работой FB Blink в заданном промежутке времени.
    Задача: В начале смены, обеда и перекуров нужно подавать одинарный сигнал, в конце смены, обеда и перекуров - двойной.
    Условие: сравниваю системное время ПЛК 210 с заданными константами - работает как надо.
    Действие: при срабатывании условия запускаю таймер (для отслеживания поставил 10 секунд), далее запускаю FB Blink от выхода таймера, если условие ложно, останавливаю таймер.
    Результат: при условии Истина запускается таймер и начинает считать 10секунд, также в FB Blink параметры Enable и Out становятся постоянно Истина и не меняются, соответствующий выход на ПЛК постоянно горит.
    Требуется, чтобы в заданный таймером промежуток времени, происходило мерцание выхода ПЛК. Не могу понять что упустил?
    Сразу скажу, что запись в переменную xShortHorn и использование FB Blink происходит один раз в программе.
    Если функциональный блок не вызывается (в соответствии с условием IF) - то и состояние его выходов не изменяется (и присваивание выхода другим переменным тоже не производится)
    Вызов блока Blink и таймеры надо выносить за пределы конструкции IF...THEN, а внутри только присваивать входы Blink1.Enable:=TRUE;
    TOF1.PT:=T#2S; TOF1.IN:=TRUE;
    Для сброса таймеров TOF (и TP), вход PT надо обнулять. TOF1.PT:=T#0S;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 08:49.
    1exan, kondor3000 спасибо за помощь, разобрался! Выложу рабочий вариант конструкции, может кому пригодится.
    Blink начинает свой такт с False, как сделать, чтобы его такт всегда начинался с True?
    После окончания работы Blink, в заданный промежуток времени, иногда его выход остается в True. Нужно, чтобы он всегда сбрасывался в False . Пытался его сбросить в программе Blink.Q:=False, компилятор ругается, что Q не является входной переменной. Конструкция Blink.Q=>False, также неработоспособна. Как тогда сбросить Q в False?
    Код фб blink открыт, посмотрите реализацию и напишите на основе свой фб с вашими требованиями.
    в кдс 2.3 ставят на выход Q - AND со входом
    дёшево и сердито
    Можно было инвертировать выход и подать на выход Q:= Enable AND NOT BLINK1.Q, будет включаться с TRUE и выключаться даже если Q:=TRUE;
    Но сбросить стандартный BLINK не получится, можете импортировать выложенный блок и использовать, валяется давно с форума
    Moy_BLINK1(start:=Enable , hi:=TIMEHIGH , lo:=TIMELOW, q=>Q  );
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2024 в 19:23.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    извините, был не в курсе
    var
      reset: bool;
      _, blink : blink;
    if reset then
      blink := _;
    else
      blink(...);
    end_if
    out := blink.out;
  1. Запуск с панели СП 307 на заданное время с ПР200(СП 307 Мастер, ПР -слэйв)
    от Nikolay_11 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 14:50
  2. работа Blink в St языке
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 15:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 17:03
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 16:48
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 11:50
