Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не открывается конфигурация ПЛК в проекте
    По умолчанию Не открывается конфигурация ПЛК в проекте
    Добрый вечер!
    Дали для изучения проект.Нужно найти адреса регистров для передачи параметров через GSM модуль.Есть сам проект, таргет файлы, файлы используемых библиотек.Папку с таргет файлами скопировал в С:\CoDeSys\Targets.При открытии проекта просит пароль. При отмене ввода пароля, пишет ошибку чтения информации целевой платформы. Далее пишет ошибка при чтении конфигурации ПЛК, файл описания модуля "Module.Root" не найден.Сами POU открываются, а вот конфигурации нет контролера нет. Вопрос: Это запаролено так что конфигурация не загружается, или все таки Таргет файл не тот?Пробовал такой же Таргет установить с сайта тоже самое.Файлы во вложении
    Таргет надо установить нормально, а не копированием. Контроллер ПЛК110_32М
    Ставил и не копированием.Скачал таргет файл 2.12 с оф.сайта Овен. В папке "install_target_v2.12_for_plc1xx", далее в папке "PLC110.32_m" запустил файл InstallTarget.bat . В папке С:\CoDeSys\Targets появилась папка "PLC110.32_M". При открытии тоже самое -"Ошибка чтения информации целевой платформы"
    Все Спасибо, получилось.Поставил версию таргета PLC110.32_M_v2.
  1. web-конфигуратор не открывается
    от al-x в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.09.2024, 11:47
  2. Не открывается проект.
    от KIB52 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 16:42
  3. ПЛК 323 не открывается web-конфигуратор.
    от Борислав в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:18
  4. Не открывается проект
    от IgorIO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 20:42
  5. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
